土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手入门,请各位大师指点
新手入门,请各位大师指点
发布于:2017-09-14 23:00:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个医院,三层,建筑面积2100平米,设立9个消火栓,没有市政管网,准备做一个玻璃钢水箱蓄水,如果按规定需要做多大立方的水箱,需要多大功率的水泵,谢谢
  • raylee0701
    raylee0701 沙发
    新手入门要多看书,这属于基础知识。
    闲得慌,如下:
    每层700平,3个消火栓?以此为基准
    每层按4米计,5000m3<V=8400m3≤10000(20000)m3。
    查《消水规》,室内消火栓流量:10L/s、火灾延续时间:2h
    室外消火栓流量:25L/s、火灾延续时间:2h。
    室外消火栓姑且理解为市政消火栓能保护到,但必须是两个市政消火栓(每栓按15L/s计)。
    室内消火栓水量:Q=10*2*3600/1000=72m3。
    故消防水池(箱)有效容量为72m3,水泵流量为10L/s,扬程估算为40m,功率约为7.5kw。
    稳压设备、屋顶消防水箱等自己看规范吧。
    2017-09-20 14:11:20
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    先从《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)入门了解相关规范内容。
    2017-09-15 08:42:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
非水灭火系统易考点总结
今天小编为大家总结整理了三大非水灭火系统(干粉、气体、泡沫)的易考点,希望对大家有所帮助:干粉灭火系统(一)一般规定1、采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定:(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面。(2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h;围护结构及门、窗的允许压力不宜小于1200Pa。
