土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜里回潮怎么处理?
配电柜里回潮怎么处理?
发布于:2017-09-14 17:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱、开关柜、户外端子箱等小型输变电设备中,空气潮湿容易造成金属体生锈腐蚀,缩短设备使用寿命。密封箱体内的绝缘距离紧凑,如果空气太潮湿导致凝露,还会造成跳闸甚至烧毁设备的严重后果。
在我国南方沿海地区以及秦淮线周围地区,空气水分多,用传统加热和排风除湿方法都难以奏效,特别是柜内外产生很大的温差或是梅雨潮湿季节,会发生严重的结露,直接威胁到输变电设备的安全运行。通过大量实地勘察,我国电力运行系统环境普遍存在潮湿、积水问题,而这种恶劣的电气运行环境,对电气设备的使用寿命及电力系统运行环境极为不利,如:开关柜受潮闪爆,配电柜受潮霉变腐蚀,配电柜、配电箱内潮湿、凝露,母线桥架电气短路,电缆沟潮湿积水现象多有发生。怎样才能有效的解决此类问题、使电气运行环境达到最佳状态,降低电力系统运行隐患?
一、改善配电室环境。
1、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。 2、配电室内照明足够良好、通风设备良好。3、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。4、配电室内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。5、配电室做防水隔层处理。
二、安装除湿设备。
1、除湿机。由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠, 变成干燥的空气排出机外, 如此循环使室内湿度降低。
2、空调抽湿设备。抽湿就是利用空调的低温冷凝作用,用空调改装一下,冷凝器和蒸发器可以分开放在同一间屋子里,蒸发器做好集水防止二次蒸发,集水容器弄个小水位开关,控制个小水泵,积到一定程度就抽出排放,如果下水方便的话,直接连接到下水管道就
可以了。如果需要控制室温的话冷凝器可以装到户外。
3、在配电柜内安装自动除湿装置。自动除湿工作,有效的将配电柜内的湿气排出柜外,以防止凝露。 苏州世台防潮科技有限公司
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    配电室加装通风设施
    2017-09-15 09:39:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
史上最全电力系统165问(电网技术)(下)
91、什么是自动发电控制(AGC)?  答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。  92、AGC有几种控制模式?  答:AGC控制模式有一次控制模式和二次控制模式两种。一次控制模式又分为三种:1、定频率控制模式;2、定联络线功率控制模式;3、频率与联络线偏差控制模式;
