土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速电机接线方式有几种?
双速电机接线方式有几种?
发布于:2007-12-26 14:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟近日接了个活 双速风机的控制箱 5.5/17KW Y/YY接法 高速主回路接W2U2V2 短接U1V1W1,低速主回路接U1V1W1,空着W2V2U2.接好后通电竟然把电机烧了。然后风机厂家来人了说高速主回路应接U1V1W1短接 W2V2W2低速主回路接W2U2V2空着W1U1V1。这下把我搞糊涂了。我接这样的箱子不是一个两个了,从来没有碰到这种情况,我这种接法是图籍上的,他那种接法有吗?国家对这种电机出线有标准吗?碰到这种问题如何解决?各位大侠发表一下意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
全部回复(20 )
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    双速电机接线方法有很多种,应根据电机生产厂提供的接线图(一般在接线盒盖内),再对照控制柜的控制原理图进行接线。
    2009-10-13 13:02:13
  • timeast
    timeast 板凳
    12楼个骗子!看文件大小就该知道!
    2009-10-13 09:23:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
距离长了,配电线路需增大截面吗?
我看到一份小区低压部分图纸,同一栋住宅各单元负荷都取6kW,10楼以下的都用3xBVV-10,10楼及以上却都改用了3xBVV-16,请问这样做有必要吗?
