土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮距离不小于1米
发布于:2017-09-14 16:07:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问,这个怎么做,刚接触土建电气,能给画个草图吗,这个扁钢是要伸出到地面上吗?
全部回复(9 )
  • yuexi91
    yuexi91 沙发
    我好像也理解了
    2017-11-22 10:37:22
  • 艾丽娅史塔克
    狂野疾风 发表于 2017-11-9 16:20 想请教下,做防雷检测在房顶需要做什么测试,引下线和避雷线的焊接处可以用等电位测试么?过度电阻是否是 …房顶的测试我不知道,一般在建筑四角的地面0.5米处留有一个检测地网阻值的测试点。后面的问题我没听说过
    2017-11-09 16:39:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
顶楼阳台是否在避雷带的保护范围内?
顶楼的阳台是否在避雷带的保护范围内如何计算?如果采用滚球法计算,基面取哪里?楼面还是地面?
