土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池曝气量的计算方法
好氧池曝气量的计算方法
发布于:2017-09-14 14:30:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确。
参数:水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计
方法一:按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
方法三:按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min
总共需要37.35 m3/min
方法四:按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6 m3/min,共需空气:23.5 m3/min
仅供参考,大设计院一般用气水,我们设计用经验值大约1公斤COD需要1公斤氧气,1kg氨氮需要45.7kg氧气。
全部回复(15 )
  • 西门柳
    西门柳 沙发
    du先生00 发表于 2017-9-25 15:54 一般参考的都是哪本设计手册?!05给水排水设计手册.第05期.城镇排水城市污水厂污水处理设施计算
    2017-09-28 10:17:28
  • 丽源环保
    丽源环保 板凳
    我一般按照每公斤COD需要25m3空气进行设计,这个数值做出来的设计经验证曝气量够用。不过不同水质所需要的曝气量是不一样的,例如水中硝态氮含量高的话曝气量可适当降低……
    2017-09-26 16:38:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
鱼池水处理简易过滤系统设计图
养鱼在我们的生活中越来越普遍,无论是鱼池还是鱼缸养鱼都别有一番风情,科瑞德水处理公司去年买来几条锦鲤鱼好看极了,很是养眼。喜爱养鱼很好但要养好鱼可是一门技术活哦,尤其是量多的情况下,养好才是硬道理。 针对鱼池养鱼科瑞德水处理提供了一套鱼池水处理简易的过滤系统设计图: 养好鱼必须先养好水,鱼儿最怕缺氧或水环境污染严重而影响鱼儿的安全,这一套简单的鱼池过滤系统主要是由:鱼池过滤沙缸,水泵,管道等设备组成,鱼池安装一个简单的过滤系统可以使水活起来的同时还能通过沙缸把脏物过滤截留在沙缸中,让干净的水重新在流回鱼池。
