土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 水中拔插头不是不可能
水中拔插头不是不可能
发布于:2017-09-14 11:53:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
小时候,家人有没有经常提醒我们,刚洗完手千万不要去碰插头,一不小心就会触电。身边触电身亡的案例也屡见不鲜。所以,有水不碰电已经深入人心。但是就在近日,成都一 85 后小伙竟发明了“不怕水的插座”,这项发明真是福利啊!
“不怕水的插座”是四川一家叫阿尔刚雷科技有限公司的产品,公司创立者周刚今年仅 31 岁。周刚自主研发的 FS 绝缘连电技术,解决了传统裸露连电技术“漏电、短路、电弧”三大安全难题,实现了既绝缘又通电。这个专利的拥有者——成都人周刚,今年仅 31 岁,绝缘连电技术的发明,在更早的 10 年前。今年,基于此专利的首批阿尔刚雷绝缘连电插座将投产,也是周刚从大一起退学创业的第十个年头。
在公司展示时,工作人员先将灯泡的插头插进插座中,通电后,灯亮了,随后,工作人员将亮着的灯和插座一起放进装有水的缸里,灯依然亮着。“现在我们在水里把插头拔掉。”工作人员说着,伸手直接在水中拔掉了插头,灯灭了,然后,又在水里重新插上,灯又亮了起来,整个过程中,工作人员没有穿戴绝缘设备。在另一个装修为浴室的演示区域,工作人员打开淋浴喷头,直接朝插着热水器电源插头的插座喷洒热水,被喷水后的热水器没有受到影响,仍在正常工作。
小时候,周刚曾有过一次被电击的经历。对抽水机好奇的周刚趁大人不在时“琢磨”机器,因为错误操作当即被电晕。发现他的大人回忆,周刚大概躺了半个多小时才缓过来,那时,周刚还没上一年级,但他对电有了兴趣,有没有一种更安全的方式?家里的电器被拆了个遍,到后来,周刚已经能熟练地把冒雪花的电视机拆开修好,再重新装上。
所以说,成功是坚定的信念以及不断钻研的成果。周刚正是有着一定会研发成果的信念,以及十年来不断的试错才有了今日的成就。同样,我们 防水材料 厂家也都应该怀揣着坚定的信念,不断学习、不断实验,才能研发出更先进的 防水涂料 或者新型材料。
  • 循环水处理
    希望专利真实有效!
    2017-09-14 13:41:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高压瓷片电容超出其标称电压时的影响
电容器,作为电子元器件,都有很多的参数,比如标称电压,测试电压等等。高压瓷片电容也一样,有很多种规格,容量,电压。 高压瓷片电容一个主要的特点就是耐压高,电压一般大/ 于1KV 的电压。高压瓷片电容器常规有2KV 、 3KV、4KV电压。常用于高压场合。 那高压瓷片电容超出其标称电压时,会有什么影响呢?会损坏吗?会照成什么样的后果? 当高压瓷片电容在超出其标称电压下工作时,是会有很大的影响,有可能会发生灾难性的损坏。高压瓷片电容在超出其标称电压会损坏高能环境下工作的电容组,如果其中一个出现故障,使电流突然切断,其他电容中储存的能量会涌向出故障的电容,这就即有可能出现猛烈的爆/炸。
