土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠求职称问题
各位大侠求职称问题
发布于:2017-09-13 17:52:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,我本人在国企上班,目前已有助工,但评中级还要很长时间,就想在外面评一个中级在外面用,以后会不会影响在单位中级评审?单位小,只能在市职改办评。求大家说说,给个建议。
全部回复(3 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    真白。。。。。。。。。
    2017-09-14 11:41:14
  • blessing
    blessing 板凳
    不影响啊,能在外面评过职称的,肯定可以在单位用,只是外面难度相对大点吧,而且外面评的话人家有时会提疑问,说你单位能评定职称,为什么要在政府这里弄呢
    2017-09-14 10:22:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
幕墙上的广告牌风荷载局部体型系数该怎么取?
安装在幕墙上的高层立面上的广告牌,风荷载局部体型系数Us1该怎么取,是不是按荷载规范8.3.3条第三小条,取0.8压力和0.5吸力乘以1.25放大系数然后分别取值计算?
