土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 乔木修剪要求及注意事项
乔木修剪要求及注意事项
发布于:2017-09-13 15:58:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常绿阔叶乔木修剪要求
树木修剪应适应树木的天然树形、分枝习性及其长势,凡中央主干强的树种,应促进中央树干生长。凡中央主干不强或不明显的树种,可按定干高度(2.5-3m)选留3-5个健壮、分布均衡、斜向生长的枝条为主枝,在保持自然树型、冠型条件下,及时剪除树木的徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝,剪口应平滑,不得撕裂表皮(附图1),从基部剪去的枝条不得留桩;进行枝条短截时,所留剪口芽应能向所需方向生长,剪口位置应在剪口芽上1厘米处。
常绿针叶树修剪要求
主轴生长优势的松柏类、杉类等针叶树,应保持自然树形,保护中央领导枝。只剪除病虫枝、枯死枝;疏剪应留1~50px小桩;修剪簇生或轮生枝,应先修剪部分枝条,待修剪枝条剪口愈合后再剪其余部分。
雪松修剪:A:修剪前 B:修剪后
落叶树修剪要求
有明显主轴的树种应保持中央领导枝;幼龄树应逐年修剪主干下部的侧枝,提高分枝点,达到规定的分枝点高度;行道树应适时进行定干修剪,定干高度不应低于2.5m(附图2)。
银杏修剪:A.幼树整形 B.落叶后修剪
修剪作业安全要求
修剪行道树时,必须选派专人维护现场秩序,保证过往行人和车辆安全;在高压线和其他架空线附近进行修剪作业时,必须遵守有关安全规定,严防触电或损坏线路;上树修剪的梯子必须稳固,高空作业人员必须系安全带,严禁高空修剪机械设备带病作业;各种修剪工具必须安全可靠,动力修剪工具必须有安全防护部件;解决树电矛盾的修剪,应在雨季到来前结束,并应严格按照有关规范操作;现场必须要有经验的懂技术的人员指挥操作。
园林乔木修剪4大注意事项如下:
一、乔木可剪可不剪?NO!
因为乔木对修剪的要求比较低,很多人认为乔木可剪可不剪,这种认识是错误的。要求不高并不代表不重要。
园林乔木不但要发挥生态效益,还具有美化作用,而优美的树形一般是需要适当的修剪才能形成的,并且乔木在年复一年的生长过程中,不可避免要遭受风雨雷电、病虫、人为破坏等各种伤害,难免产生枯枝、死枝、伤残枝、病虫枝等不牢固枝条,一有风吹草动这些枝条极有可能掉落下来,给人们的人身及财产造成损害。
此外,园林乔木生长在复杂的城市环境中,难免和周围的树木、交通、建筑物、架空管线等发生矛盾,解决这些矛盾的一般办法就是对园林乔木进行修剪。
还有,地面市政施工常常伤害树木的根系,这也需要修剪乔木的地上部分,以维持树木地上部和地下部的平衡。因此,乔木修剪很重要。
二、树体结构
园林乔木主要功能是遮阴、吸附有毒有害物质等。
实践证明,当乔木的冠高比达到2/3以上时,树体结构最牢固,树木生长最健壮,也能最大限度地发挥其生态功能。但对于行道树来说,常常与交通、架空管线、建筑物等产生矛盾,因此树冠可小些,但冠高比也不能小于1/2。
因此,在对乔木进行修剪时,不是修剪得越高越好,而是在不妨碍车辆及人员的通行的情况下越低越好。
三、安全性
一般乔木树体比较高大,修剪时常需使用高枝油锯等机械设备或登高作业,并且周围环境也较复杂,比如上方有高压电线、周围人员活动比较频繁等。
因此,进行修剪作业时,一定要注意排除一切可能存在的安全隐患,确保操作时做到“两不伤害、一不损伤”,即:不伤害自己、不伤害他人、不对树木造成额外的损伤。这就要求修剪乔木前要疏散周围的无关人员,周围有高压线的要与电力部门结合,要求电力部门停电并配合作业,修剪时严格按照技术要求规范操作。
四、规范操作
乔木修剪运用最多的技术就是大枝的疏除,大枝体积比较大、也比较重,如果操作不当,就会造成树皮撕裂、操作人员被砸伤等。
因此,一定要按照“三锯法”进行规范操作。“三锯法”即先在待锯枝条上离最后锯口约20厘米至25厘米的地方,从下往上拉第一锯作为预备切口,深至枝条直径的1/3或开始夹锯为止;再在离预备切口前方约3厘米至5厘米的地方,从上往下拉第二锯,截下枝条;最后在枝干领圈外侧锯除残桩。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
色块、绿篱、球类植物的秋季修剪技术
进入秋季,草本植物地上部分逐渐枯死,落叶树木叶片也逐渐枯黄脱落,其秋冬季修剪工作拉开帷幕。不同的植物对修剪时间要求不同,但在实际工作中普遍存在着“地毯式”修剪现象,对部分园林植物的越冬及翌年的生长非常不利。在此,好养护总结了秋季的修剪技术,供同行们参考。 1修剪时间 修剪时间应掌握在9月上旬到9月中旬为宜。如果修剪时间过早,温度较高,枝条容易疯长,达不到修剪目的;修剪时间过晚,则枝条不易生长,修剪后易出现空洞,影响观赏。
