土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 原理图与接线图的转换方法
原理图与接线图的转换方法
发布于:2017-09-13 09:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.绘制接线平面布置图;
拿到原理图先看上面有哪些器件,设计一下这些器件位置如何安 放,根据柜(盘)空间绘制平面布置图,如下面由原理图(图一)到实物布置图(图二)
以(图二)实物视图绘成平面布置图,再在平面布置图上绘出原理图中所有的元件符号,就形成了我们的接线基图-接线平面布置图。绘制符号可按布置图逐个器件依次完成,也可按原理图的顺序完成。 例如下面由图一、图二绘出的接线平面布置图三)(实用中直接绘出图三)
布置图器件上的元件符号是根据原理图而来,原理图中未用到的元件布置图中可以不绘。
注意;布置图元件符号引线与实物的接线端子位置应一致,如(图三)线圈引线由上下两端引出。(10A接触器引线)平面布置图绘好后继续下步聚;
2.原理图上编号;编号由上开始向下进行,每经过一个元件编入一个号码,如(图四)第一列1-5号,直到本列编完后向右继续编第二列,第三列,直至编完所有行列,使每个元件两端都有一个号码。 编号定则;同一个原理图上每个“编号”只能使用一次。 编完号如(图四)
3. 布置图上填号;将原理图四的号码填入图三所对应的器件上 如KM1常开点3,4号, 两个线圈的一端都是0号。填号要注意常开常闭不能弄错。由“填号定则”①、②推得;元件两端号码的填入,不论上下、右左、和先后秩序。 号码填好后形成下面的接线图。(图五)
4. 整理号码;
整理号码相对复杂电路而言,目的是使布置图上相同的号码趋于集中便于接线,(尽量使“同号”相邻或处于器件的同侧)整理号码根 据”填号定则”进行。
填号定则; ①布置图中一个元件两端号码对调,原电路不变。 ②同一个器件上功能相同的元件,左边与右边号码整对互换原电路不变。
5.最后就是接线,按接线图(如图五)固定好器件,再将图上相同号码的端子用导线联接起来安装就完成了
全部回复(9 )
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    xuexixuexi weixiao
    2017-09-19 10:44:19
  • 十月逍遥
    十月逍遥 板凳
    这个资料不错!
    2017-09-14 09:37:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
380v三相电如何接线?三相电380v接线顺序以及引起不平衡的原因以及处理
380v三相电怎么接 三相电的三根火线互有120度的相位差,任意火线对零线都是220V,任意两根火线是380V(不是简单的220V加220V,而是相差120度的两个220V合成的电压) 注: 1:线,开关电流大小,请实地自己用电量来决定购买多少平方的线,多少A开关。 2:地线一般在配电箱里都有个螺丝接口用来接地线,而配电箱一般安装在墙壁上,墙壁连大地,行成了通路,正好解释为接地。
