土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 加固技术术语有哪些
加固技术术语有哪些
发布于:2017-09-12 15:49:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
鉴定appraisal
实施一组工作活动,其目的在于证明一种加固材料或制品在参与工程结构承重构件受力过程中的可靠性(包括安全性、适用性和耐久性)。
验证性试验verificity test
证明一种加固材料或制品的性能是否符合规定要求的试验。
抽样sampling
随机抽取或按一定规则组成样本的过程。
样本sample
按规定方式取自总体的一个或若干个的个体,用以提供关于总体的信息,并作为可能判定总体某一特征的基础。
材料性能标准值characteristic value of a material property
材料性能的基本代表值。该值应根据符合规定质量的材料性能概率分布的某一分位数确定。在工程结构中,通常取该分位数为0.05。
基材substrate
胶接工程中的加固件与原构件同是被粘物,但两者性质不同,为便于区别,而将原构件或其被粘部分称为基材。
结构胶粘剂structural adhesive
用于承重结构、构件胶接的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂,简称结构胶。
底胶primer
用于被加固构件(基材)的表面处理,为防止表面污染和改善表层粘结性能而使用的胶粘剂。
修补胶putty
用于被加固构件(基材)表面缺陷修补、找平的胶粘剂,为适应工程结构现场使用条件,一般要求修补胶能在室温条件下固化,且对胶粘表面无苛求。
结构用界面胶inferfacial adhesive for structure
在工程结构加固工程中,为改善新旧混凝土或旧混凝土与新增面层的粘结能力而使用的胶粘剂,也称结构用混凝土界面剂。
裂缝压注胶pressure injection adhesive for cracks
采用低黏度改性环氧类胶液配制的、以压力注入结构、构件裂缝腔内、具有一定粘结能力的胶粘剂。当仅用于封闭、填充裂缝时,称为“裂缝封闭用压注胶”;当用于恢复开裂构件的整体性和抗拉强度时,称为“裂缝修复用压注胶”;两者不得混淆。
室温固化room temperature curing
对未经改性的结构胶,指能在不低于15℃的室温下进行正常化学反应的固化过程;对改性的结构胶,指能在不低于5℃的室温下进行正常化学反应的固化过程。
低温固化low temperature curing
能在低于5℃的低温环境中进行正常化学反应的固化过程。对工程结构加固用的低温固化型胶粘剂,一般按其反应所要求的自然温度分为–5℃、–10℃和–20℃三档。
老化ageing
胶接件的性能随时间降低的现象。在工程结构设计中,需要考虑的老化现象有湿热老化、热老化以及其他环境作用的老化等。
聚合物改性水泥砂浆poymer modified cement motar
以高分子聚合物为增强粘结性能的改性材料配制而成的聚合物水泥砂浆。
灌浆料grouting material
一种高流态、可塑性良好的灌注材料。工程结构用的灌浆料,应具有不分层、不分化、固化收缩极小、体积稳定的物理特性,并具有符合规定要求的粘结性能和力学性能。一般分为改性环氧类灌浆料和改性水泥基类灌浆料。
裂缝注浆料injection grouting for cracks
灌浆料的一个系列。主要用于压注宽度为1.5mm~5.0mm的混凝土裂缝和砌体裂缝。因不用粗骨料,而改称为“注浆料”以示与一般灌浆料的区别。
纤维复合材fibre reinforced polymer
采用高强度或高模量连续纤维按一定规则排列并经专门处理而成的、具有纤维增强效应的复合材料。
纤维混凝土fibre concrete
在水泥基混凝土中掺入方向无规则,但分布均匀的短纤维所形成的复合材料。当主要用于提高混凝土强度时,称为纤维增强混凝土;当主要用于改善混凝土抗裂性或韧性时,一般称为纤维改性混凝土。
不锈钢纤维stainless steel fribre reinforced concrete
仅指适用于混凝土或砂浆面层加固的,以熔抽法生产的、掺有镍、铬组分的不锈钢短纤维。一般多用于对防腐蚀和耐热性有严格要求的重要结构。
不锈钢丝绳 stainless wire ropes
采用不锈钢细钢丝编制而成的金属股芯、内外不涂敷油脂的钢丝绳。在工程结构加固工程中,一般用于聚合物砂浆面层的配筋。当为单股钢丝绳时,也称为不锈钢绞线。.
镀锌钢丝绳zinc-coated steel wire ropes
采用锌层质量不低于AB级的镀锌钢丝编制而成的金属股芯、内外不涂敷油脂的钢丝绳。在有可靠阻锈措施的条件下,可替代不锈钢丝绳用于无化学介质腐蚀的室内环境中。当为单股钢丝绳时,也称为镀锌钢绞线。
植筋bonded rebars
以锚固型结构胶,将带肋钢筋或全螺纹螺杆胶接固定于混凝土或砌体基材锚孔中的一种后锚固连接件。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
全部回复(3 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    感谢楼主分享
    2017-09-17 09:13:17
  • 小小土木僧
    工地级技术交底
    2017-09-16 14:06:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
详解碳纤维布修补砼裂缝
在混凝土结构病害中,裂缝是最常见的病害之一,修补裂缝的方法不止一种,今天,小悍就跟大家详解一下碳纤维布裂缝修补的施工方法。 裂缝滋生,不仅影响的是结构的正常使用功能、耐久性和美观度,更可能影响结构整体的安全性。所以,要找到裂缝要害,一并除去。 所谓治标治本,裂缝修补要从源头开始。加固工程施工规范中明确规定,对影响结构、构件承载力的裂缝以及地基不均匀沉降引起的裂缝,在进行修补前,应先采取必要的加固措施,消除裂缝起因,迫使裂缝停止发展。
