土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防知识试题
消防知识试题
发布于:2007-12-26 13:12:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于 建筑防火\消防设施\火灾自动报警系统/的一些试题 仅供参考
建筑防火
一、单项选择题
1、A 是衡量建筑物耐火程度的分级标准。
A、耐火等级B、防火分区 C、防烟分区 D、耐火极限
2、地下室房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高的 D 。
A、1/3 B、2/3 C、1/4 D 、1/2
3、甲类生产厂房,应采用单层建筑,B在地下室或半地下室。
A、应 B、严禁C、宜 D、不宜
4、防火墙是由不燃烧体材料构成,耐火极限不低于C用于阻止火灾蔓延的墙体。
A、1.00h B、2 .00h C、3.00h D、4.00h
5、 防火墙上不应开设门窗洞口,如必须开设时,应采用能自动关闭的A 。
A、甲级防火门窗B、乙级防火门窗 C、丙级防火门窗 D、 丁级防火门窗。
6、房间与中庭回廊相通的门,C能自动关闭的乙级防火门。
A、宜B、不宜 C、应D、不应
7、每个防烟分区的建筑面积不宜超过 B 。
A、300m2 B、500m2 C、700m2 D、900m2
8、疏散门不应采用侧拉门,D采用旋转门。
A、宜B、不宜 C、应D、严禁
9、人员密集的公共场所的疏散门D设置门槛,1.4米内不应设踏步。
A、宜B、不宜 C、应D、不应
10、内部装修材料按使用部位和功能分C类。
A、三B、五C、七D、九
11、无窗房间的内装修材料的燃烧性能等级,除A级外应提高一级。
A、A级 B、B3级、B2 级 D、B级
12、地下民用建筑内部各部位装修材料AB1级。
A、至少B、不宜 C、应D、不应
13、走道上的指示标志间距不宜大于C米。
A、10 B、15 C、20 D、25
14、《建筑设计防火规范》将消防用电负荷分为C 级。
A、一 B、二 C、三 D、四
15、水型灭火器适用于A 类火灾场所。
A、A B、B C、C D、D
16、每个设置点的灭火器数量不应超过C 具。
A、1 B、3 C、5 D、7
17、地下建筑、高层建筑封闭楼梯间的门C乙级防火门,并向疏散方向开启。
A、宜B、不宜 C、应D、不应
18、灭火器配置场所最少数量要求:一个配置场所内的灭火器数量不得少于B 具。
A、1 B、2 C、3 D、4
19、A用难燃烧材料做成的构件或用燃烧材料做成而用非燃烧材料做保护层的构件。
A、难燃烧体 B、可燃烧体 C、燃烧体 D、不燃烧体
20、B指分隔构件失去隔火作用。背火面测平均温度超过初始温度140℃或任一测点温度超过初始温度180℃。
A、失去完整性 B、失去绝热性 C、失去稳定性 D、失去燃烧性
21、耐火等级的分级标准分为D级。
A、一 B、二 C、三 D、四
22、挡烟垂壁装于吊顶下,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于50cm固定的或活动的挡烟设施。
A、20 B、30 C、40 D、50
23、燃气体和甲乙丙类液体管道D穿过防火墙;其它管道如必须穿过时,应用不燃烧材料将缝隙紧密填塞。
A、宜B、不宜 C、应D、不应
二、多项选择题
1、高层建筑内的商场营业厅、展厅,设自动灭火设施和火灾报警系统,并采用不燃材料或难燃材料装修时,地上部分防火分区面积最大可为4000m2,地下部分最大可为2000m2。(AC)
A、4000 B、3000 C、2000 D、1000
2、防火墙内不应设置排气道,民用建筑必须设时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。 ( B )
A、11 B、12 C、13 D、14
3、防火门按耐火极限分为三级:甲级耐火极限1.20h、乙级耐火极限0.90h、丙级耐火极限0.60h。( ABC )
A、1.20h B、0.90h C、0.60h D、0.40h
4、用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自动关闭; 双扇和多扇防火门,应设置顺序关门器。( C )
A、宜B、不宜 C、应D、不应
5、消防电梯应设前室,前室的面积,居住建筑不应小于4.5m2,公共建筑不应小于6m2。当与防烟楼梯间合用前室时,居住建筑不应小于6m2;公共建筑不应小于10m2。(AC)
A、4.5 B、5 C、6 D、10
6、烟楼梯间在楼梯间入口处设有前室或可供排烟用的阳台、凹廊,且通向前室和楼梯间的门为乙级防火门的楼梯间。(ABC)
A、前室 B、阳台 C、凹廊 D、走道
7、内部装修材料燃烧性能分级A 不燃性、B1难燃性、B2可燃性、B3易燃性。( AB )
A 、不燃性B、难燃性 C、非燃性 D、燃烧性
8、变形缝两侧基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料。( AB )
A、A B、B1 C、B2 D、B
9、存入珍贵物品的房间,顶棚、墙面应采用A 级装修材料,地面不低于B1级。( AB )
A、A B、B1 C、B2 D、B
10、公共娱乐场所顶棚为A级,营业面积小于100m2顶棚可为B1,其它应不低于B1级。( B )
A、A B、B1 C、B2 D、B
11、消防供配电系统由电源、配电部分和用电设备三部分组成。(BCD)
A、电线 B、电源 C、配电部分 D、用电设备
12、碳酸氢钠干粉灭火器适用于B 类、C 类和E类火灾场所。(ABD)
A、B B、C C、D D、E
13、灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出灭火的移动式器具。( ABC )
A、筒体B、器头C、喷嘴D、把手
14、应急电源可由电力系统电源或自备柴油发电机组或蓄电池组担任。(ACD)
A、电力系统电源B、电线C、自备柴油发电机组D、蓄电池组
16、定性定量的表征灭火器的灭火能力,由数字和字母组成。(CD)
A、标识B、符号C、数字D、字母
三、判断题
1、替代防火墙的防火卷帘不应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕。(×)
2、剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于3h的实体墙分隔;(×)
3、消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。但合用前室的门不能采用防火卷帘。(∨)
4、挡烟垂壁应用可燃材料制作。(×)
5、消防用电设备的配电线路进行暗敷时,配电线路多采用普通电线电缆,并将其穿在金属管或阻燃塑料管内,然后埋设在不燃烧体结构内。穿管暗敷保护层厚度不宜小于3cm。(∨)
6、火灾应急照明的地面最低照度应不低于0.5lx。(∨)
7、溶性机械泡沫灭火器适用于极性溶剂的A火灾场所。(×)
8、电视塔等特殊高层建筑的内装修,应采用A级装修材料,装饰织物不应低于B1级。(∨)
9、《高层民用建筑防火设计规范》消防负荷分为二级。 一类建筑为一级负荷,二类建筑为二级负荷。 (∨)
全部回复(4 )
  • wancon566
    wancon566 沙发
    要认真学一下,谢谢
    2009-09-21 10:28:21
  • seaocea
    seaocea 板凳
    大部分都不会啊
    2009-08-27 11:01:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
为什么消防水箱比自来水给水水箱要大?
我到我们宿舍楼顶看了,发现有两个水箱,听说消防的要比给水的大,然而自来水水箱只有一立方大,而消防的却有十多方,不明,请各位赐教,谢谢
