土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 相线经过开关在通往灯具,将开关拆除,用万用表搭接两个接头会怎么样?
发布于:2017-09-12 14:57:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如下图所示,万用表打到交流电压挡,会有什么表现呢?
全部回复(9 )
  • gaowb2010
    gaowb2010 沙发
    按照所画图示:在保证灯具线路连接通路情况下,万用表应该调置在交流档位(选大电流档位),然后串接在火线的首尾端;高压危险,断电状态连接好后,再通电
    2017-10-19 08:48:19
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    如果原来的电路正常工作,拆掉开关串入电流表是可以测到灯头的工作电流的。但前提是必须保证电路是正常的不存在短路,否则是很危险的!
    2017-10-18 21:06:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
开关、插座的绝缘电阻用兆欧表怎么检测?如何接线
插座有三个接线端子,L N PE 用兆欧表检测插座的绝缘电阻值时该如何接线,兆欧表有L接线柱和E接线柱及接地接线柱测量插座的绝缘性能:兆欧表的L接插座L,E接插座N ,就可以测试出插座的L和N之间的绝缘性能呢?同理L接插座L,E接插座PE,即可测试出插座L和PE之间的绝缘性能。同理插座的N和PE之间的绝缘电阻也这样接线。测量开关的绝缘性能:兆欧表的L接开关L,E接开关L1 ,就可以测试出开关的L和L1之间的绝缘性能呢?
