土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆桥架内2分隔是什么意思
电缆桥架内2分隔是什么意思
发布于:2017-09-12 14:47:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
2分隔的正确称呼是电缆桥架“隔板”他的用途是:在同一电缆桥架内同时敷设动力电缆和低压仪表信号电缆时起到分隔作用。例如300*150型的电缆桥架若需要加隔板的话,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,也就是说把300mm宽的电缆桥架分成200mm宽和100mm宽的两个区。
  2分隔的正确称呼是电缆桥架隔板“separator“,当有两种以上不同用途的电缆同时铺设于同一个桥架内时,为避免其互相干扰,需要人为用隔板对电缆进行分隔。如下图:
  根据不同需求,一般有两种隔板型号,其安装方法也不一样:
  1、固定隔板,即在桥架槽体内,按客户要求的位置或尺寸,焊接隔板。缺点:灵活性差,施工时万一设计有变动,无法更改。优点:施工方省时、省工;2.活动隔板:
  2、单独加工隔板,在隔板底部加工出螺眼,使用螺栓与桥架槽体连接。缺点:费时、费工,施工时要对槽体需要位置进行螺眼加工。优点:灵活性高,随时根据要求改变设计。
  使用隔板前,首先要根据需用电缆数量、直径、间隔距离来确定桥架的规格、型号等,需要注意:
  1、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆和隔板做预留。
  2、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
  备注:
  电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。针对不同的电缆桥架,也有不同的隔板型号。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
小白求助:画变电站的断面图的设备图例问题
本帖最后由 撮虾子小能手 于 2017-9-12 11:15 编辑 现在要画一个简单的室外变电站的断面图,那个跌落式熔断器,附电流互感器的断路器,隔离开关、变压器这些图形样式的cad,大家都是在哪里找的啊?能不能共享一份齐全一点的。我要自己对着一些pdf描,第一不像,第二也太慢。这个都是差不多的东西,应该有个模板吧。 另外,还想问问,有没有专门的软件集成,像建筑里一些设计软件带图例一样 或者画变电站比较专业和方便一些的设计软件,介绍一下也可以啊。
