土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜内潮气进入导致凝露现象严重该如何治理?
发布于:2017-09-11 15:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保 护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
  开关柜(switchgear )的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。
一旦潮气进入开关柜内就会导致凝露现象,严重的话会影响开关柜的正常工作。比如:据变电站值班工作人员反映冬季时,凝露形成的水在内部结冰,天气温度升高时,又蒸发为水汽,在合适的温度时,又开始凝露。使用自动除湿装置EP-600,利用温度较低时空气中容纳的水分减少,多余的水分就会形成凝露,将凝结的水排出电柜外,保持电柜内部干燥的原理,从而根本解决电柜内部湿度困扰,真正驱除柜内湿气。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    说的正确。赞!赞!赞!
    2017-09-11 19:04:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
户外端子箱防潮措施
端子箱在室外湿气比较高,尤其在雨季,端子箱内会潮湿凝露积水。潮湿会引起箱内的接线端子、导线等金属氧化,锈蚀,造成短路、绝缘击穿甚至烧毁等事故发生。所以户外端子箱防潮非常重要,防止端子箱受潮的具体措施有以下几点: 1、在设计、选型开关端子箱时,应全面考虑户外端子箱的防雨、防潮、抗高温、耐低温能力,合理考虑检修、运行的方便性。 2、在端子箱上装有密封胶条,如有密封胶条损坏的应及时处理。检查端子箱内是否有进水。
