土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修抹灰验收内容有哪些?抹灰验收规范是什么?
发布于:2017-09-10 14:58:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在我们的日常生活中,抹灰虽然是看不到的东西,但却是家居装修中的重要工程之一,
因此,提醒广大业主家居装修竣工后的抹灰验收一定要细心。那么,家居装修抹灰验收内容有哪些?抹灰验收规范是什么呢?
由于许多业主并不清楚抹灰施工工艺流程,因此在竣工后也不知道要该如何验收。抹灰验收内容有哪些?抹灰验收规范是什么?看完你就知道了。抹灰验收内容有哪些?
主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对一般抹灰与高档抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出请求。
主控项目:墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间有必要粘结结实。
墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;
查看数量:每个墙面最少3处,即墙面两端加中间部位;
当单面墙长度超越3m时,每添加1m应添加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。
墙面是不是有渗漏;
查验办法:雨后调查查看。
抹灰验收规范是什么?
一、依据《建筑装饰装饰工程质量检验标准》,抹灰呈现空鼓属于不合格,不能呈现空鼓是抹灰工程最基本的请求。
二、假如说的是答应误差,那不一样的请求,答应的误差也不一样,以高档抹灰为例:
1、立面笔直度:用2m笔直查看尺查看不答应超越3mm。
2、外表平整度:用2m靠尺和塞尺查看不答应超越3mm。
3、阴阳角方正:用直角查看尺查看不答应超越3mm。
4、阴阳角方正:用5m线,缺乏5m拉通线,用钢直尺查看不答应超越3mm。
5、墙裙、勒脚上口直线度:用5m线,缺乏5m拉通线,用钢直尺查看不答应超越3mm。抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,装一网建议应采纳加强办法。不一样资料基体交接处外表的抹灰,应采纳避免开裂的加强办法,当选用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不该小于100mm。室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合规划请求。规划无请求时,应选用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不该低于2m,每侧宽度不该小于50mm。各种砂浆抹灰层,在凝聚前应避免快干、水冲、碰击、振荡和受冻,在凝聚后应采纳办法避免玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
以上就是关于抹灰验收内容以及抹灰验收规范的相关问题的信息,希望对您有所帮助。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    多谢楼主!
    2017-09-11 09:35:11
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,多谢楼主!
    2017-09-11 07:10:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装指南:装修验收要注意五大细节!
要验收房子确实有很多需要注意的地方,目前家装工程验收按照《北京市家庭装修质量验收标准》,装饰公司应该按照这个最低标准进行质量检查。正规的装修公司都会严格按照这个标准的,但一些问题要特别注意。装修验收要注意细节 要验收房子确实有很多需要注意的地方,目前家装工程验收按照《北京市家庭装修质量验收标准》,装饰公司应该按照这个最低标准进行质量检查。正规的装修公司都会严格按照这个标准的,但一些问题要特别注意。
