土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土模板板底模拆除后,板面出现色差
混凝土模板板底模拆除后,板面出现色差
发布于:2017-09-09 19:13:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
剪力墙、框架柱用C60混凝土浇筑,梁板用C30混凝土浇筑。现将剪力墙、框架柱浇筑起来之后再浇筑板上混凝土,在浇筑剪力墙、框架柱过程中,有些C60混凝土洒在板上了,模板拆除后,板底颜色差异较大,有什么比较好的处理措施吗?
全部回复(5 )
  • 1mol
    1mol 沙发
    这个不就应该是这样吗?难道要墙柱的砼变成有色差才好吗?
    2017-09-11 10:57:11
  • 此生新兰
    此生新兰 板凳
    如果业主不同意交房,可以刮一层结构腻子
    2017-09-11 10:41:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
卫生间楼地面渗漏防治措施
 1.卫生间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周除门洞口外应设现浇钢筋混凝土上返台,并与楼板同时浇筑,高度不小于150mm。排气(烟)道预留洞口周边应上翻高150mm宽50 mm的现浇混凝土挡水台,并与楼板同时浇筑。   2.排水管道穿楼板处应优先采用止水节。当采用预留洞口时,上下水管道、排气(烟)道等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小。   洞口封堵前应对洞口侧壁做凿毛处理,且应将洞口清理干净、浇水湿润,并涂刷加胶水泥浆作粘结层,底部支设模板,模板应固定牢固,不得下垂。洞口封堵时应采用强度提高一级,掺微膨胀剂的细石混凝土分二次浇筑捣实,第一次浇筑至楼板厚度的
