土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
输变电工程
10kV单回路,档距在130米左右,用单杆可以吗?
最近接了个工程,在山区,海拔3500左右,杆位在山头,档距大部分为130米左右,用单杆可以吗?如果可以,配筋该选多大的?导线为LGJ-70,谢谢了!
发布于
2007-12-26 12:15:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
自行
楼上说的很有道理,考虑是在山区,建议楼主重新计算相间距离,同时考察一下有没有风带存在。建议加大电气间隙。
2008-02-19 12:31:19
来自 PC
评论
举报
changzheng_1976
野外10kv130米用单杆是可以的,我建议采用230杆头,考虑到相间距离和风摆影响,可以采用8楼的75*8*2100带斜撑的横担。我自己在山西古交曾有这样的做法,线路运行了7年,很稳定。
4楼的说法是没有注意档距还不到150米,如果档距很大,则不当用双杆,还要考虑防震措施,山区采用防震锤、阻尼线、防震锤和阻尼线相结合的几种防震措施。
2008-02-19 10:17:19
来自 PC
评论
举报
kangsky
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
自行
2008-02-19 12:31:19
来自 PC
评论
举报
changzheng_1976
2008-02-19 10:17:19
来自 PC
评论
举报
加载更多4楼的说法是没有注意档距还不到150米,如果档距很大,则不当用双杆,还要考虑防震措施,山区采用防震锤、阻尼线、防震锤和阻尼线相结合的几种防震措施。
