土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外隔油池疑问
关于室外隔油池疑问
发布于:2017-09-08 18:32:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个工程,业主要求餐饮隔油池做室外的,由于室外空间比较紧张,隔油池只能布置在消防车道上(此消防车道平时不走车),查小型排水构筑图04S519没说到钢筋混凝土隔油池可不可以过消防车,我现在把隔油池布置在消防车道上,大家帮忙出出主意,这样会不会有安全隐患。
全部回复(5 )
  • 凌乱的世界
    如果有明确规定说不可以那就真不行,否则可以找结构,做加固处理,看怎么弄安全!
    2017-09-13 11:15:13
  • ababde
    ababde 板凳
    有绿地的话,放在靠近道路的一侧
    2017-09-13 10:04:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
循环水泵的分类及安装维护解析
循环水泵普通有立式和卧式两种。立式水泵一般装在进水池的正常水位较以下一定的高度上,以保证必需的进口压力。这种水泵的起动比较简单,只要将进水们和空气门开启,就能利用进口压力将水泵内的空气排出。等空气门内有水溢出时,水泵就已灌满,关闭空气门就能起动。而且仅在第一次起动时需要放空气,以后如水泵没有拆开检修或放水,起动时,就不需再放空气,这一点在事故处理上有极重要的意义。把备用水泵的进出水门开好,灌满水后,当一台水泵发生故障时,备用水泵即能在数秒钟内起动完毕加入运行。
