正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工欲善其事,必先利其器,想要做好工程项目管理,少不了信息化工具的辅助;这款项目管理工具对于中小施工单位很实用、易用哦,不需要使用Project就能做进度管理、自动通过计划生成甘特图。还有成本管理、人员管理、文档管理的作用,亲自使用,还不错哦(而且是免费的哦)~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cdddd
沙发
http://blog.zhulong.com/blog/detail4753766.html
2017-09-10 07:28:10
cdddd
板凳
新抗规剪重比调整说明
2017-09-10 07:24:10
加载更多http://blog.163.com/zhc_19/blog/static/181598432012323870715/
不同场地类别对同一结构抗震计算结果的影响
http://mall.cnki.net/magazine/Article/FJJK200804011.htm
对于实际工程和实际地质情况来说,较常见的是同一结构分别处于I类与II类、II类与III类或III类与IV类不同场地的情况。由于大多数工程所在场地类别为II类或III类,所以我们更常遇到同一结构处于II、III类不同场地类别时的情况。
http://www.doc88.com/p-182692901298.html
剪重比,规范中称剪力系数,为对应于水平地震作用标准值的楼层剪力与重力荷载代表值的比值。
主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全。
剪重比是抗震设计中非常重要的参数。规范规定剪重比计算,主要是因为在长周期作用下,地震影响系数下降较快,对于基本周期大于3.5s的结构,由此计算出来的水平地震作用下的结构效应有可能太小。而对于长周期结构,地震动态作用下的地面运动速度可能对结构有更大的破坏作用,而振型分解反应谱法尚无法对此作出较准确的计算。出于安全考虑,规范规定了各楼层水平地震剪力的最小值,该值如不满足要求,说明结构有可能出现比较明显的薄弱部位,需进行调整。
