土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 忘记吊兰吧,这3款垂吊植物绝对比它好看!
发布于:2017-09-08 15:03:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一说起垂吊植物,大家估计就会想到吊兰。吊兰现在确实家庭植物出镜率比较高的,但小编觉得如果大家家里都养的吊兰,虽好看是好看,缺少点新意。其实,垂吊植物还有很多,在观赏性上甚至比吊兰要高很多,而且开出的花花也很是娇艳美丽呢。
  1、口红吊兰
1449318840083.png  口红吊兰又被称为花蔓草、口红花。形态酷似口红,花萼筒状,很像口红的筒状外壳,故称为“口红吊兰”。其浓绿的叶片再配上鲜红、奇特的花冠,颇受人们的喜爱,用于家庭观赏之植物。
  口红吊兰养护方法:
  口红吊兰养护非常简单,要求不高。宜用疏松肥沃的砂质壤土,置于半阴通风处。生长适宜温度约15-25℃,冬季过冬温度 12℃以上。3-9月生长旺期需水量较大,要经常浇水及喷雾,以增加湿度,秋冬季节减少控制浇水量。盛夏中午的强光应适当遮蔽外,不可长期荫蔽,否则叶片就容易变成淡绿色或黄绿色,缺乏生气,失去应有的观赏价值,夏季可喷水雾减少干焦的现象发生。
  2、矮牵牛
  矮牵牛不是牵牛花哦,矮牵牛是茄科,学名叫碧冬茄,它的花大而多,开花繁盛,花期长,矮牵牛花期可以从4月份开到11月份,气候适宜或温室栽培可四季开花,用于家庭装饰非常漂亮。
  矮牵牛养护方法:
  矮牵牛喜温暖和阳光充足的环境,不耐霜冻,怕雨涝,宜用疏松肥沃和排水良好的沙质土壤。生长适宜温度为13-18℃,过冬温度为4℃,低于该温度会发生冻害。夏季能耐35℃以上的高温,夏季需充足水分,特别在夏季高温季节,应在早、晚浇水,保持盆土湿润。梅雨季节注意不要过湿,否则容易烂根,花朵褪色或者腐烂。花期应当多见日光,夏季的时候注意遮阴。
  3、球根海棠
1449301040083.png  球根海棠是秋海棠科秋海棠植物,它可垂吊,并且造型十分的美丽,养护也相对比较简单。球根海棠中的金正日花,在12届国际花展上获得了金奖和特别奖。
  球根海棠养护方法:
  球根海棠喜凉爽,湿润,半阴环境。土壤要求疏松,肥沃,排水良好的微酸性土壤。球根海棠喜温暖环境,生长适温为16℃至21℃,不耐高温,当温度超过32℃时,易引起茎叶枯萎和花芽脱落,35℃以上块茎易腐烂死亡。块茎的贮藏温度以5℃至10℃为宜。生长期保持盆土湿润,如果水分供应不足,植株的茎叶易凋萎倒伏,直接影响生长。不可积水,积水容易引发块茎腐烂。块茎休眠期要停止供水,保持干燥。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    正需要谢谢提供
    2018-09-14 11:41:14
  • co1501918746747
    球根海棠不错
    2017-09-11 11:23:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
好养护支招秋季园林养护工作
秋季节是植物储存养分的季节,也是病虫害爆发高峰期,在该阶段要做好种、肥、水、草、病、虫、剪七个方面的各项养护管理工作。一、植物移栽1、秋季是移栽阔叶落叶树种的最佳季节,待叶片刚好脱落后,马上进行移栽工作效果最佳。2、秋季多风,温度逐步下降,秋季树木的移栽一定要做好保水保温工作,有利于树木成活。二、植物修剪目的是调节水分、养分的供应,均衡树势,使生长健壮,花繁叶茂,并按观赏要求剪成特殊的树形。一般落叶植物在秋末落叶后至次年发芽前进行;常绿针叶树在初秋进行;常绿阔叶植物在春季进行;有伤流的树种应避开伤流期。定形之后还要经常修剪,以保持树形。主轴中心干明显的树种,要保护中心干的生长优势。花灌木应根据花芽着生的部位进行修剪:花芽着生在当年枝条的,可在冬季短截修剪;花芽着生在去年枝条上的,在花后进行短截;花芽着生在多年生枝条上的,除剪去过密枝、半枯枝等外,一般不进行修剪。行道树要求分枝点高2.5—3.5m,主枝是呈斜上生长,下垂枝一定保持在2.5m 以上。行道树秋季重点修剪掉干枯枝、病虫枝、细弱枝、交叉枝、重叠枝。秋季草坪根据实际情况修剪,一般情况少修剪。
