土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 小区配电室,低压固定间隔柜
小区配电室,低压固定间隔柜
发布于:2017-09-08 10:48:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
全部回复(4 )
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    模型做得不错的。
    2017-10-23 16:03:23
  • zjsfhl
    zjsfhl 板凳
    yahui520 发表于 2017-9-11 07:52 小区可以啊,都用上B柜了自己做的模型,渲染的;P
    2017-09-13 14:43:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压开关柜五防问题
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。 五防,通常指的是高压开关柜的“五防”或者变配电室的“五防一通”。 高压开关柜的五防为: 1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关) 5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)。变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。
