对于混凝土固化剂地坪,很多人并不是很了解,其实它是一种新型的地坪,不仅具有环保效果,而且还非常的耐用,所以说受到了人们的广泛使用,对混凝土固化地坪的优缺点,很多,人们认识的不多,那么下面就为您做出相关的介绍,同时什么是混凝土密封固化剂,人们也可以了解一下。
混凝土固化剂地坪优缺点?
混凝土密封固化剂地坪的优点:
一:混凝土密封固化剂地坪具有很强的耐磨性,还具有很强的硬度和抗渗性。比普通的金刚砂固化剂性能更强。
二:混凝土密封固化剂地坪的厚度较小,它的工作是通过它的渗透性能完成,不会出现脱层的现象。
三:混凝土密封固化剂地坪的净化不需要打蜡就能自动完成,不需要进行专门的清洁,可以节约很多成本。
四:混凝土密封固化剂地坪经过施工以后,地面的强度、硬度以及地面表面的密实度都会有所提升,而且,施工完成后的时间越长,它所提升的效果会更加明显。
五:混凝土密封固化剂地坪完成施工后,要等待其地面完全晾干以后才能使用,日常当中对混凝土密封固化剂地坪需要经常使用清水或者是肥皂水进行养护。
六:混凝土密封固化剂地坪可以的将混凝土保护起来,不会让混凝土出现收缩现象。
七:混凝土密封固化剂地坪不仅可以使用于新地面,也可以使用于旧地面。铺设好新地面以后使用,以后就不需要重复使用了。
八:混凝土密封固化剂地坪的价格低廉,是一种性价比极高的产品,适合普通大众使用。
混凝土固化剂地坪的缺点:
1、色彩:因该资料为水性无色透明,所以一般只能挑选水泥原色。但是,在预先施工五颜六色金刚砂地上后再施工混凝土密封固化剂即可构成五颜六色密封固化剂地坪;
2、因该产品完全赖浸透起效果,所以用在旧的混凝土地上上时,它对原地上表层的损害没有任何修正效果。较为显着的损害只能预先以灰色环氧树脂砂浆修补。
什么是混凝土密封固化剂?
混凝土密封固化剂是一种液态的混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂,无色、无臭、无毒、不燃。通过有用浸透,与混凝土中的化学成分发作化学反应,在三维空间构成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,然后得到一个无尘、细密的全体,有用进步强度、密度和耐磨度。
凝土固化剂地坪优缺点都是有的,通过上面的介绍之后,想必人们都应该已经了解了吧,对于这种地坪一定要做到正确的对待,进行施工的时候,请专业的施工团队按照正确的方法去进行,而且对于什么是混凝土密封固化剂,人们应该都已经认识了吧,这样才能够做得更好的选择。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
家里的挂画如何挂最好?现在人更加注重软装, 客厅装饰中常用到装饰画,几幅挂画就能体现你的审美、提升品位,增加生活情趣,是很多人装饰空间的选择。家里的画在空间中的运用主要讲究搭配技巧,日常操作中有选画布置和挂画几个过程,每个过程都是激情与想象的体验,同时也是理性与感性的交融和平衡,可以把这个过程看做一次美妙的艺术之旅。 ( 一) 、家里的画如何挂?---- 挂画高度 装饰画的中心线在视平线的高度上,能起到很好的装饰效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
