装修时对地板的安装是不容忽视的,要是安装欠好的话,地板运用的寿数也会比较短。那安装地板的时分要留意什么事项呢?下面大师来为您解说。
起鼓:保证地板不起鼓,要留意两点:一、如果居室地处湿润的环境里,以铺设防潮地板为宜;二、土建工程刚结束时,不能立即铺设实木地板。
起翘:这首要是因为实木地板没有经过正规的枯燥处理所引起的。所以在安装时可以在地板下面铺上一层塑料薄膜,一方面起到防潮和避免地板起翘的作用,另一方面具有必定的隔音作用。
扒缝:有的地板铺地数日,板条之间便呈现了较大缝隙。这大都与地板铺设前含水率过高有关,因室内高温或风干而缩短。留意地板铺设前的含水率应在8%—13%之间,并且铺完后要及时上油。
花脸:运用同一树种的板条,色彩也会呈现较大的差异。如果铺设不妥,便极易呈现出“花脸”。在运用清漆木色地板铺设,特别是色差极大的树种板条时,在铺装前必定要先将地板的色彩进行选择和分配,做到地板的色彩由浅入深,或者由深化浅逐步过渡,或尽量做到浅色一个房深色一个房。
以上就是大师所讲的安装地板的一些留意事项,希望大师给大家的一些见地可以对你有所帮助!
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
地板潮湿的原因及如何防潮容易来说,地板是比较容易潮湿的,特别是木地板受潮,如果受潮严重地板容易起鼓,地板寿数就会大打折扣,所以防潮是非常有必要的。下面为您支招!地板潮湿的原因1. 雨天气候潮湿,室内湿度大2. 房间密闭不通风3. 地板质量差,装置不合理4. 木质材料容易吸收水分地板潮湿的解决办法1.雨天关窗,晴天通风 由于雨天室外湿度大,避免水分进入室内,晴天通风有利于室内水分发出2.用除湿机 有经济条件的可以运用
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
