土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 隔断的创意这么多,你却只能想到一面墙?
隔断的创意这么多,你却只能想到一面墙?
发布于:2017-09-07 13:37:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
想都是美好的
比如你想有个大房子
然而现实往往都是骨感的
比如能拥有一个小户型就已经很不错了
小户型装修
小伙伴最在意的点除了收纳
另一点就是
显大!显大!显大!
隔断可能就是你最有效的手段
既能节省空间又能营造层次感
今天斯斯为你推荐
时下 逼格最高的3种隔断方法
让隔断成为家里美丽风景线!
玻璃隔断
图 | 来自全民易装
用玻璃隔断作为两个空间之间的区隔,营造空间层次感的同时可改善光线不足。户型面积较小、没有预留书房,餐厅等空间,在客厅设置玻璃隔断、增设其他区域是比较常见的做法,也省去了重新设计沙发背景墙等区域。真是biangbiang哒~
增设玻璃隔断独立出空间,不仅不影响采光,装上帘子,私密性还能得到更好保障。和周围家具的颜色相呼应,许你一帘幽梦不怕你骄傲!有宝宝的家庭可以选择用玻璃隔断隔出一个儿童活动室,做家务的同时还能时刻注意宝宝的动态,空间之间的互动性更强,视觉和光线更好。但是一定要注意选择有花纹的玻璃,或在玻璃上贴一些图案,以免宝宝直接把玻璃当透明,撞上受伤可就不好了。斯斯觉得玻璃隔断能保证室内的通透不拥挤,是小家变大的首选!
绿植隔断
在现代设计中,使用植物来作为分隔是一种越来越流行且富有创意的解决方式。植物和沙发共同扮演分隔空间的角色,高低错落的植物设置在沙发后面,既装饰了空间,又能净化室内空气。慵懒的躺在沙发上也可以享受大自然的气息,一整天都容光焕发有木有?
悬挂式的植物非常和谐的作为空间的分隔,灵活的设计可以任意放置在阳光明媚的空间,然后填充不同的植物,这样的选择无疑是既美观又能品味到植物的“美味”。在斯斯看来,绿植隔断是一种比较艺术的做法,不仅是爱花人士的最爱,也是文艺小清新们的福音哟~
推拉门隔断
图 | 来自全民易装
推拉门是另一种创造性的分隔方式, 常用于玄关与客厅、卧室与书房之间。如果卧室空间足够大,可以改造成一个休闲室或者小书房,在卧室和书房之间设一推拉门,可以灵活地按照使用要求隔开两个独立的空间,或打开推拉门就可以成为一个完整的大型空间。
斯斯家就是推拉门隔断,隔开了卧室和工作间的区域,凭良心说话,效果还真不错。关键是它美啊!!!重要的事情说三遍,好看!好看!好看!
你的家还是“一墙之隔”?
如果是
那···
改造吧(阴险~)
隔断绝对不仅仅是划分空间
一款好的隔断设计能在一定程度上
决定家居的美貌指数
这些隔断设计使空间环境富于变化
实现空间之间的相互交流
为居室提供更大的艺术与品位相融合的空间
全部回复(6 )
  • 勿忘初心ljm
    个好地方过很多发给对方给对方
    2017-10-11 14:42:11
  • 0510包子
    0510包子 板凳
    强大的楼主感谢了
    2017-10-11 14:36:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
武汉整装-武汉江达装饰教你一眼识破装修合同陷阱
现在装修套路层出不穷,业主们在签订装修合同时,一定要小心认真审阅合同,那么我们应该怎么避免上当呢,武汉江达装饰公司来教大家一眼识破装修合同陷阱。1、工期约定。一般二居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和设计商榷此条款。 2、付款方式。一般的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候,能把首付压到30%,中期交纳30%。
