土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求一个用操作柱控制水泵的原理图
求一个用操作柱控制水泵的原理图
发布于:2017-09-07 08:57:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,想实现水泵远方和就地控制,用操作柱就地控制,实在是不知道带指示灯的操作柱应该怎么接线,需要单独引220v电源线到操作柱么?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选择变压器:容量计算方法
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 如何选择变压器选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
