土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器铁心磁密多高能饱和?
电压互感器铁心磁密多高能饱和?
发布于:2007-12-26 10:16:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器铁心磁密多高能饱和?
全部回复(4 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    电压互感器的磁密楼上所说有误。
    本人记得好像只有0.6-0.7T,甚至更低。这是因为在设计时要考虑单相接地时电压升高1.73倍时能够正常工作,此外还要保证测量精度,故与普通变压器等等不同。
    2008-01-02 14:25:02
  • wuxian00007
    wuxian00007 板凳
    硅钢一般1.6T
    2008-01-01 21:41:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一个中专变压器是800KVA
救急呀,我是新手没做过类似工程! 一个中专变压器是800KVA,校区内有10个用电单位,综合楼,教学楼,图书馆宿舍,路灯,广告灯等.现在线路改造,埋地代价太高,业主要求架空,请问这个架空线从低压配电房引出应该用什么型号,规格,根数,用电单位是否就近从电杆上引取.10个用电单位总负荷1280KW,其中一幢还未建--310KW.请高手帮忙指点!谢谢!!!
