土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢筋机械连接在装配式砼结构中的应用
钢筋机械连接在装配式砼结构中的应用
发布于:2017-09-06 17:14:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢筋机械连接被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接头”, 具有接头强度高于钢筋母材、速度比电焊快5倍、无污染、节省钢材等优点。
市场上常用的钢筋机械连接接头类型有:套筒挤压连接接头、锥螺纹连接接头、直螺纹连接接头。
钢筋机械连接分为三个性能等级:
Ⅰ级 接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。
Ⅱ级 接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。
Ⅲ级 接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有一定的延性及反复拉压性能。
按照G101图集,梁纵向受力钢筋可采用搭接连接,搭接区内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100及5d(d为搭接钢筋最小直径)。装配整体式框架结构中,叠合梁深化设计时,无法知晓梁顶现浇部分钢筋的搭接位置,无法设置箍筋加密。故,叠合梁顶钢筋在现场宜采用机械连接。
装配整体式剪力墙结构,边缘构件区域钢筋绑扎复杂。为防止预制连梁伸出钢筋影响边缘构件箍筋绑扎,国标图集允许预制连梁不出筋,代之以预埋钢筋Ⅰ级机械连接接头。
类似做法可用于装配整体式框架结构主梁的抗扭钢筋。
装配整体式剪力墙结构,部分预制边缘构件,构件端部伸出封闭箍筋。若按照现浇做法,下层伸出钢筋搭接。一方面,伸出钢筋较长,不便于构件就位;另一方面,箍筋绑扎不便。
国标图集给出了后浇剪力墙(含剪力墙边缘构件)竖向分布钢筋Ⅰ级机械连接接头做法,允许在楼板面(或基础面)以上100mm外采用100%连接。方便现场钢筋绑扎作业。
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-13 05:10:13
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-25 14:17:25
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
多哈卡塔尔国家博物馆
【多哈卡塔尔国家博物馆】目前在建的卡塔尔国家博物馆由法国建筑家JEAN NOUVEL设计,预计在2016年完工。这是一个以历史与艺术并重,集展览、研究、文化交流于一体的综合性博物馆。博物馆由巨型钢结构与高性能预制混凝土外墙建造的,造型奇特,仿佛独自盛开的沙漠玫瑰,立体生动,充满魔力。有兴趣以关注预制建筑网官方微信了解关于装配式建筑行业每天最新发展动态哦~
