土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 深度解析厂房办公室装修与设计
深度解析厂房办公室装修与设计
发布于:2017-09-06 16:46:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  厂房装修面积大,工程量多,施工稍不留神就会出现问题,在厂房装修中最常见的不外乎三个问题那就是厂房有贴饰面板的饰面板开裂、墙面开裂、石膏板裂缝、石膏线开裂等常见问题,下面就厂房办公室装修与设计问题深度解析说明一下。
一、厂房装修三大常见问题
  第一大问题:饰面板开裂
  解决办法:装饰面板运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。
  第二大问题:墙面开裂
  解决办法:常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对较高,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。沙灰墙、保温墙最好满贴豆包布或的确良布,直接在豆包布或的确良布上批刮腻子,直到干透后用砂纸打磨。
  墙面出现较大窟窿或下凹,最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面,便于快速干燥且结实。当墙面出现较大裂缝时,局部的地方双贴牛皮纸再批腻子,面积较大时最好贴豆包布,再批腻子。
  第三大问题:石膏板吊顶裂缝、石膏线开裂
  解决办法:进行石膏板吊顶作业时,石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均留出约1至2公分的缝隙,先用嵌缝补平,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子。
  木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且"龙骨"一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。粘石膏线时让石膏板与顶面、用石膏粉加乳胶调和填缝,可防止石膏线开裂。
二、厂房装修设计六大步骤
  1、设计:确定项目,定制几款合适的方案,选择能承受的档次。设计费占整个费用的5%-20%。规划合理,适当分配,不要重复使用劳力和材料。
  2、材料:制定完方案后,接着就是材料的选择。为了寻找满意的价格,建议货比三家,寻找最佳的材料和价格。材料费用大,掺假时有发生,选择需谨慎,以免碰到水货。
  3、厂房装修探价砍价:找到中意的材料后,需进行砍价,砍到你满意为止。
  4、认定价格、签约:确定完大致的费用,可以与装修公司协定。咨询专业人士,介绍可靠的厂房装修公司,并与之签定合同。合同中,越具体越好,避免今后的纷争。
  5、总预算:在设计和问价的基础上,制定报价,包括:设计、材料、施工等。
  6、时间准备:厂房装修前,前期准备越充分,装修的速度越快。
三、厂房办公室装修
  厂房装修与家庭装修有很大的区别,家庭装修求"精",而厂房装修则求"实"。厂房面积大,在装修时就要重点考虑工作机械的布局和员工操作方式。厂房合理的规划,是应对不同行业不同设备的各样厂房装修的法宝。厂房装修与其他的室内装修相比,要复杂的多,它施工期较长,面积较大,工程量也大。那么厂房装修有哪些注意事项呢?以下是小编为您搜集的厂房装修设计必知的注意事项,希望对您有所帮助。
  1、合理的顶面设计
  厂房装修时要注意的是顶部,厂房的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在装修顶部时先要设计消防、通风、及中央空调的合理安排,因为这些都是厂房装修中必要的硬件设施,尤其是消防。接下来就是根据使用的要求来确定是否吊顶的问题了,厂房吊顶的材料很多,如果为了美观些可以用矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等材料来为顶部做装饰,还可以不做任何吊顶,把顶部需要隐藏的或者不美观的一些设施做局部的修饰也是一种现代的、简约主义设计。
  2、有效的空间划分
  厂房内部空间划分主要是经营者根据自己的实际使用要求来进行合理的利用空间,如果厂区内有众多设备,则不宜设置太多隔断及隔墙,尽量以地面的色调或者用一些有色标识来进行划分区域,用标识划分区域要避免色系过多,那样不但区域划分不明显还会令人感觉头晕目眩,还有的厂房可以明确的划分出设备区与办公区,这样的规划现在比较常见,因为便于管理。那么在设计这样的厂区时一定要掌握好数据与各个空间的紧密结合,同时还要考虑到设备区与办公区的工作距离是流畅以及灰尘、噪音的干扰。
  3、厂房装修注重地面材料
  首先要考虑的是地面部分,一般的厂房装修地面是不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做厂房地面装修材料,有的厂房装修时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或防环氧地坪等来做为厂房装修地面的首选材料,还有的厂房装修时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
洗手台镜柜装什么样的好?
关于镜柜的看法,有人觉得镜柜好用,有人觉得镜柜没必要,直接搞一面镜子更方便。各自都有各自的理由。喜欢镜柜的人觉得:1、对于小户型简直是救星,瓶瓶罐罐可以放起来,再也不用摊在洗手台上;2、隐形眼镜摘下随手放镜柜上,取用方便;3、增加了卫生间的收纳空间。不喜欢镜柜的人理由更多:1、潮湿密闭的空间放瓶瓶罐罐容易有味道;2、拿东西的时候要开开合合,实在太麻烦;3、打扫起来也不太方便;4、如果进深浅,镜柜厚还容易碰头;我个人还是比较支持镜柜的,毕竟大多数户型的卫生间都是比较小型的,能有个镜柜补充收纳空间,对于喜欢打扮的女主人来说绝对是非常有必要的。
