土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 板栗冷库建筑建造 板栗在冷库建筑中如何储存?
发布于:2017-09-06 16:42:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近年来,生鲜电商市场甚是火爆,带动冷链物流行业蓬勃发展,推动各地 冷库建造高潮迭起。眼下,板栗收获忙,严格的存储条件正考验着冷库质量和管理。本章小编就给大家介绍一下板栗冷库建造板栗如何在冷库中储存。
很多人不知道,新下树的板栗水分大,这时剥开尝一下,几乎没有甜味。板栗经销商们都深知这一条行业“潜规则”,将新鲜的板栗在冷库内存放10-15天左右,它才会慢慢有甜味。冷库贮存时间越长,板栗则越甜,使其吃起来更香、更糯。当然,板栗存放在冷库,不仅仅是为了口感,还能有效降低发霉率、腐坏率、脱水率等。
据了解,通常板栗冷库建造的温度多为-2℃~-1℃,相对湿度多在95%或85%~90%左右为宜,具体根据板栗特性和具体情况而定。
板栗通常实行“分批入库”,每批入库后要及时降温,在第1批入库板栗未降到要求的温度时,不能再入下一批,否则,易造成冷库降温困难或长时间降不到要求的温度,影响板栗冷藏效果。板栗入库后,首先要立即调整冷库温度和湿度等参数,在7天内将冷库温度降到0℃左右。以后使库温维持在-1℃~1℃之间,上下限波动在±1℃之间较合适。板栗冷库的后期维护,以温度管理为首要。关于板栗库的湿度控制还有个“土方法”,即在冷库内挂湿草帘或在冷库地面洒水,也能适当增加湿度,但不好控制,因此还是建议选择专业正规的冷库加湿设备。
以上就是小编今天给大家带来的板栗冷库建造板栗在冷库中如何储存的一些方法,希望可以帮助到大家~!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通空调流量表格
暖通空调水量对照表
