5、还有一个土方法,在距离管路出口约5~10米的地方安装一个水槽(尤其适用于水产养殖、污水处理等的鼓风曝气),可以有效降低出口温度。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟工艺氨氮去除问题!污水厂雨季进水波动大,正常进水浓度100左右。但连续下雨天进水只有40左右。现经常碰到的问题是水质淡转浓的时候,出水氨氮会上升很快。从正常情况下的1上升到4~5,如果不处理可能会超标。目前处理的办法是降水量,加大回流,经过4~5天的时间慢慢将流量加上去又能保证出水氨氮在1左右。现求助有没有其它什么好的办法。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2019-05-01 07:33:01
dader324
板凳
磁悬浮风机可有效解决此类问题,罗茨风机可选择水冷风机,抽地下水上来为风机房降温。
2017-09-08 17:03:08
加载更多不错,谢谢分享!
