土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教 配电室
请教 配电室
发布于:2007-12-26 10:01:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教个问题 我们接个配电室 36台柜子 两排
四路进线 三个联络 他的控制原理是怎样的阿
全部回复(3 )
  • chenshikun1962
    请楼主说明白点,是怎样供电方式?再传一套一次图看一看、才能发言。
    2007-12-31 08:22:31
  • brchang101
    brchang101 板凳
    是不是问题太业余了
    见笑了 小弟刚开始做!
    帮帮忙各位前辈!
    2007-12-26 10:10:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
PLC的结构
PLC的基本结构 PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,如图所示:a. 中央处理单元(CPU)中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
