土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV KYN28柜侧面是否可以靠墙安装?
我公司进行工程扩建时,要增加2面10KV KYN28柜,但是空间比较小,只有侧面靠墙安装,才可以按装下。不知道规范里有没有要求,是否侧面可以靠墙安装?
全部回答(8 )
  • jhongsong123
    第二节 通道与围栏
    第4.2.1条 室内、外配电装置的最小电气安全净距,应符合表4.2.1的规定。
    表4.2.1 室内、外配电装置的最小电气安全净距(mm)
    符号
    适用范围
    场所
    额定电压(kV)
    <0.5
    10
    无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间
    室内
    屏前2500
    屏后2300
    2500
    2500
    2500
    室外
    2500
    2700
    2700
    2700
    有IP2X防护等级遮栏的通道净高
    室内
    1900
    1900
    1900
    1900
    A
    裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间
    室内
    20
    75
    100
    125
    室外
    75
    200
    200
    200
    B
    距地(楼)面2500mm以下裸带电部分的遮栏防护等级为IP2X时,裸带电部分与遮护物间水平净距
    室内
    100
    175
    200
    225
    室外
    175
    300
    300
    300
    不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平距离
    室内
    1875
    1875
    1900
    1925
    室外
    2000
    2200
    2200
    2200
    裸带电部分至无孔固定遮栏
    室内
    50
    105
    130
    155
    C
    裸带电部分至用钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏
    室内
    800
    825
    850
    875
    室外
    825
    950
    950
    950
    低压母排引出线或高压引出线的套管至屋外人行通道地面
    室内
    3650
    4000
    4000
    4000
    注:海拔高度超过1000m时,表中符号A项数值应按每升高100m增大1%进行修正。B、C两项数值应相应加上A项的修正值。
    第4.2.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙)。变压器外廓与围栏(墙)的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m。
    第4.2.3条 当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻的可燃油油浸变压器的防火净距不应小于5m,若小于5m时,应设置防火墙。防火墙应高出油枕顶部,且墙两端应大于挡油设施各0.5m。
    第4.2.4条 可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合表4.2.4的规定。
    表4.2.4可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)
    变压器容量(kVA)
    100~1000
    1250及以上
    变压器外廓与后壁、侧壁净距
    变压器外廓与门净距
    600
    800
    800
    1000
    第4.2.5条 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。
    第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
    第4.2.7条 高压配电室内各种通道最小宽度,应符合表4.2.7的规定。
    表4.2.7高压配电室内各种通道最小宽度(mm)
    开关柜布置方式
    柜后维护通道
    柜前操作通道
    固定式
    手车式
    单排布置
    800
    1500
    单车长度+1200
    双排面对面布置
    800
    2000
    双车长度+900
    双排背对背布置
    1000
    1500
    单车长度+1200
    注:1、固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
      2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
    第4.2.8条 当电源从柜(屏)后进线且需在柜(屏)正背后墙上另设隔离开关及其手动操动机构时,柜(屏)后通道净宽不应小于1.5m,当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.3m。
    第4.2.9条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。
    表4.2.9配电屏前、后通道最小宽度(mm)
    型式
    布置方式
    屏前通道
    屏后通道
    固
    定
    式
    单排布置
    1500
    1000
    双排面对面布置
    2000
    1000
    双排背对背布置
    1500
    1500
    抽
    屉
    式
    单排布置
    1800
    1000
    双排面对面布置
    2300
    1000
    双排背对背布置
    1800
    1000
    注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
    2007-12-27 08:44:27 来自 PC 评论 举报
  • liyc008
    10kV及以下变电所设计规范规定,背面靠墙大于50,侧面靠墙大于200
    2007-12-26 22:13:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
