土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 种植屋面规范要求
种植屋面规范要求
发布于:2017-09-06 10:17:06 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
 根据《种植屋面工程技术规范》JGJ 155-2013规定:
  ⑴种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求,且必须至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料,相邻铺设防水层的材料应相容;
  ⑵耐根穿刺防水材料应符合国家现行有关标准和设计要求,并应提供产品合格证书和检测报告。
  ⑶对防水材料耐根穿刺性能的验证,必须经过种植试验,目前国内以北京市园林科学研究所的种植试验结果为依据,其实验方法是在以透明材料为底的容器内铺设防水卷材,植入草本或木本植物,经室内二年后观察,未见植物根系穿透者即为合格的耐根穿刺卷材。目前,我国施工应用耐根穿刺防水材料时,生产厂家需要提供相应的检测报告。
  种植屋面防水材料选用
  目前种植屋面的防水材料较多采用的是SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材,按照规范要求,一般有两种做法:
  ⑴普通SBS改性沥青防水卷材+SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材的做法
  ⑵非固化橡胶沥青防水涂料+SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材的复合做法。
  普通SBS改性沥青防水卷材+SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材的做法,卷材一般采用热熔的方式进行施工处理,但在施工过程中往往容易发生过烧、搭接不密实、收头处理不当等施工缺陷,继而导致其防水性能的失效,从而直接影响防水效果。
  非固化橡胶沥青防水涂料+SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材的复合做法,防水涂料可以整体合一、无缝搭接,同时细部处理简单,但是厚薄不均;而防水卷材厚薄均匀,更具耐磕破性能,但是细部隐患较多。涂料与卷材的有机复合使用,采用热粘法施工,能相互弥补各自的不足,提升防水性能,上层采用耐根穿刺防水卷材,能有效抵抗植物的根系穿刺。同时非固化橡胶沥青防水涂料采用喷涂施工极大的减少了施工时间、降低因施工对环境的影响、降低因工人施工缺陷造成的渗漏水等各方面因素。因此,得到各方面施工单位和总包、甲方的认可。
  种植屋面系统构造做法
  非固化涂料与卷材复合防水系统施工要点
  ⑴清理基层。
  用扫帚或吹风机将基层浮灰浮砂及建筑垃圾清理干净,地下室建筑顶板建议进行抛丸处理。
  ⑵细部附加层施工。
  管根、预埋件、阴阳角等处先刮涂2.0mm厚的“雨水情”非固化橡胶沥青防水涂料做加强处理,附加层宽度为500mm。
  ⑶大面涂料施工。
  大面喷涂或刮涂“雨水情”非固化橡胶沥青防水涂料。涂料厚度涂刷均匀,不得漏刷并要求达到设计厚度。
  ⑷铺贴SBS改性沥青耐根穿刺卷材防水层。
  在非固化沥青涂料施工时,随即将“雨水情”SBS改性沥青耐根穿刺卷材防水层铺贴于已施工完成的防水涂料表面。要求铺贴顺直、平整、无折皱。卷材长边搭接宽度≥100mm、短边搭接宽度≥150mm,搭接缝采用热熔粘结。卷材铺贴之前宜先进行应力释放,卷材在立面收头部位应采用金属压条固定。
  ⑸质量验收合格,即可进行下一道工序的施工。
  种植土下面应该做哪些东西?
  机智的你一定不会认为直接在屋顶上堆土就能种植了,敲黑板划重点!
  种植屋面的做法,一要确保植物不影响建筑物本身,二要确保植物的正常生长,所有的措施都围绕这两点展开。
  当屋面坡度大于20%时,要相应做防滑措施。
  应该注意的是,《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013中有两条为强制性条文,必须执行:
  "3.2.3种植屋面工程结构设计时应计算种植荷载。既有建筑屋面改造为种植屋面前,应对原结构进行鉴定。
  5.1.7种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求,且必须至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料。"
  根据《屋面工程技术规范》GB50345-2012一级防水等级设防要求为二道防水设防。
  • blessing
    blessing 沙发
    荷载都有哪些重点呢,土体、水、种植物?
    2017-09-08 10:48:08
  • 东子87
    东子87 板凳
    2017-09-07 16:54:07
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
一网打尽!地基基础工程现行规范112本都在这里
地基基础工程相关规范 112 本目录 一、国家标准 27 本 1 、 GB6722-2014 爆破安全规程 2 、 GB50007-2011 建筑地基基础设计规范 3 、 GB50021-2001 岩土工程勘察规范 2009 版 4 、 GB50025-2004 湿陷性黄土地区建筑规范 5 、 GB50086-2015
