土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常见花卉浇水秘诀:不同发育时期的浇水要点
发布于:2017-09-05 17:01:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
同一种花卉的不同生长期对水分的要求也不同,生长旺盛期需水量较大,适当多浇水,促进生长;花芽分化期,适当少浇水,以促进花芽分化。
盆栽花卉不同发育时期的浇水要点如下:
1、育苗期
育苗期盆土宜偏干,俗话说“干长根,湿长叶”,土壤偏干才易于长根壮苗。水浇多了会造成幼苗徒长。
2、营养生长期
浇水充足才能枝繁叶茂,否则植株生长缓慢。但也不可盲目地多浇水而导致盆土积水烂根,一般的浇水原则是盆土见干见湿,干湿交替,以保持表土下面湿润为原则。这里所说的“干”,并非指盆土完全没有一点水分,“干透浇透,直到见水从底孔流出为止”的说法是不科学的。因为土干透了,盆与土之间会产生裂缝,浇水时水顺裂缝很快大量流失,显然无法浇透。遇此情况,应先松土再浇水或直接用浸盆法给水。
3、生殖生长期
花卉在由营养生长向花芽分化转化时,如水分过多或多施氮肥,已形成的花芽也会变成叶芽,因此在花芽分化期可用扣水(控制浇水)的方法来抑制枝叶徒长,促进花芽形成。如三角梅、梅花、碧桃、玉兰等,在6-7月分别控水2-3次,待枝梢和叶片萎蔫再浇水,可有效提高开花率。
4、开花坐果期
花卉一旦进人孕蕾和开花结果阶段,耗水量最多,水分不能短缺,更不能使枝梢叶片萎蔫,否则花期变短开花不良。但也不宜太多,尤其不能积水,长期积水会导致落花落果。
以上讲的是一般规律,浇水的次数还应根据当时当地的气候环境条件灵活掌握,如空气湿度、花盆质地和大小、盆土状况等。
7招教你判断盆土是否缺水
目测法
用眼睛观察一下盆土表面颜色有无变化,如颜色变浅或呈灰白色时,表示盆土已干,需要浇水;若颜色变深或呈褐色时,表示盆土是湿润的可暂不浇水。
指测法
手指轻轻插入盆土约2厘米深处,摸一下土壤,感觉干燥或粗糙而坚硬时,表示盆土已干,需立即浇水;若略感潮湿、细腻松软的,表示盆土湿润,可暂不浇。
敲击花盆法
用手指关节部位轻轻敲击花盆上中部盆壁,如发出比较清脆的声音,表示盆土已干,需要立即浇水;若发出沉闷的浊音,表示盆土潮湿,可暂不浇水。
木测法
将竹木签插入盆土至盆底,拔出观测上面所带的土块湿度,就可以判断不同土层的湿度了。
捏捻法
用手指捻一下盆土,如土壤粉末状,表示盆土已干,应立即浇水;若土壤成片状或团粒状,表示盆土潮湿,可暂不浇水。
测花盆重量
可以用手掂一下花盆的重量,如果比正常情况下轻很多,就表明缺水了。
看植物状态
花卉缺水时,整个植株就会显得缺乏生气,表现为新梢、叶片萎蔫下垂,甚至枯萎黄叶,从叶色上看也不像平时那样鲜艳和富有光泽。
如果正值花期,花也会凋萎甚至脱落。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何维护和保养您的园艺工具
  当您购买新的园艺工具时,您更可能选择低价格/低质量或更高价格/高品质的工具。  买质量好的园艺工具是为了能够使用更长的时间,但前提是必须得到定期的维护和保养。  如果您选择价格便宜的工具,维护保养不是问题,因为当他们磨损时,您可以把它们直接丢弃。  但是,无论质量如何,定期维护您的园艺工具将有助于确保他们能够胜任下一次的园艺种植养护工作。    下面几项基本原则将为您的园艺工作提供更多方便,为您的园艺工具增加更多的使用寿命。
