土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 蜜糖之上——Löbauer Wasser河公园
发布于:2017-09-05 16:44:05 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
2012年德国萨克森州举办了L?bau地区园林展,这为当地的旧制糖厂和废弃的纺织厂提供了机遇,使得工业厂房重新焕发生机,更好地融入城镇景观。为了纪念工厂,拥有令人印象深刻的内部空间、用来储糖的仓库和各种各样富有特色的遗留物,如沉淀池等都被保留了下来,并被重新设置在了新的环境中。接下来的任务就是把过去的风景与“蜜糖高原”以及老城区连接到一起。这里将会被改造成一处不隐藏历史,也不抹去以往的痕迹的休闲娱乐场所。一个新的连接路径——山和峡谷之间的散步道,使这个在地形上充满挑战的区域变得可接近;它从“蜜糖高原”开始,沿着山谷中的L?bauer Wasser河,跨越整个老城区。“蜜糖高原”将演化成一个宽广的、开放的、多功能的广场,用于节日庆典、马戏团表演和演唱会。经过翻新的储糖仓库将会为一些活动提供场地,如举办一个小型的长期展览会,来展示制糖流程。一排糖枫标志着通向山谷的散步道的起点,这些糖枫是之前甜菜分选车间的框架,如今已经被重新阐释,变成一个“甜菜塔”。在深深的混凝土通道中甜菜被收集起来,并通过传送带输送至编配站。一片看起来很隐秘的工业残留区域内种着王蕨,它将变成一个史前时期的下沉花园。在碎石清理过程中,在老工厂的过道走廊上发现了一些奇怪的“折皱”,这些过道走廊上原有的地基特征,也被像一件手工艺品一样呈现出来。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-28 08:52:28
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
智利Quilapilun公园景观设计
公共机关在环境审批过程中的合法景观的建设已经被并入到一个更大的建设计划中,该计划场地的面积为380公顷,设计团队打算利用当地环境的多样性来创造一个社会性很强的环境友好工程,从景观改造的角度来说,这也渐渐成为了一个反馈社区和当地社区的机会。Parque Quilapilun是该地区第一个植物园,园中种有大量的当地植物和一些区域性花卉,为智利人民创造了一个教育性的公共场所。这是一个煤矿补偿方案,该方案将数个社区性和环境友好型的景观合并在一起。Quilapilun工程旨在对探索空间的创造,位于智利的中心区域种有多种多样的当地景观,每个景观都可作为展品出现,各有各的价值,尤其是那些只能在都市区域才能看见的景观。该项目场地位于英美人Minera Sur Andes的北部,距离G-131路(Quilapilun – Polpaico)很近,这里面向Chacabuco山谷,谷里的景观非常漂亮,山谷面积大于375公顷,一共有五个不同的区域。该项目无论在概念设计、审批流程、建造管理,或者是在建造过程上,都十分严格谨慎,这些工作都是在头两年完成的。
