土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变频电缆特点是什么?型号有哪些?和普通电缆电缆的区别是?
发布于:2017-09-05 16:23:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
最近二十年,变频机的发展非常很是不错,基本上在持续增长!它的一些特点使得其被广泛应用!比如说设备投资费用少,节能等等!因为它的迅速发展带动了变频电缆的发展!今天,首先就为大家介绍下变频电缆的一些特点吧!
由于它是用于变频机,所以对它自然有一些特别的要求!
它应该是对称的结构。所以它的芯数应该是3芯,3+1芯(其中的一芯要求为同心导体结构),3+3芯(3大3小的结构)
它具备有良好的电磁屏蔽性能。这就要求它具备有金属屏蔽的性能!
增大中性线载流能力。所以一般是建议改电缆的中心线截面大于或者等于一半主线芯截面,最好的情况是等于主线芯截面。
接下来,是对变频电缆型号的介绍
了解一个电缆的型号,了解它的命名方式之后,看到那些英文字母标注的电缆型号就不会迷茫了。
首先了解下它的代号意思吧!
常见的有变频电缆 BP;铜导体T;铝导体L;同心导体T;交联聚氯乙烯绝缘YJ;硅橡胶绝缘G;铜丝编制屏蔽P;铜带绕包屏蔽P2;聚氯乙烯护套V;硅橡胶护套G。
下面了解下它的命名方式吧
一般是采用型号+电压等级+规格+标准号的形式来命名的。举例说明一下吧!BPYJVP2 0.6/1KV 3*120 Q/XXXXXXXXXX—XXXX,它表示的意思就是交联聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽变频电缆,它的额定电压是0.6/1 KV,规格则是3*120,执行标准就是最后的那些数字字母。
那么它的型号具体有哪些呢?这里列举绝大部分给大家看看吧!包括BPVVP BP-VVP BP-VVPP2 BP-VVPPP2 BP-VVP3 BP-YJVP BP-YJPVP BP-YJPVP2 BP-YJVP2 BP-YJP2VP2 BP-YJP2VP2 BP-YJP2VP BP-YJVP2P BP-YJVP3 BP-YJP3VP BP-YJP3VP2 ZR-BPYJVP ZR-BPYJVP1 ZR-BPYJVP1-2 ZR-BPYJVP3 WDZ-BPYJEP WDZ-BPYJEP2 WDZ-BPYJEP1 WDZ-BPYJEP1-2 WDZ-BPYJEP3 BPYJVP,ZRBPYJVP12,BPGGP 等等。具体型号代表的中文意思,大家可以看看上面的介绍,自己揣测下。
很多人都像知道变频电缆,和普通电力电缆相比,区别有哪些呢?
变频电缆的屏蔽层可以用来降低变频谐波的辐射,它的芯线绝缘性能以及高频特性都是不错的!这些特征,普通的电力电缆是不具备的。除了这些特征之外,它的发热量小,通过变频电流的损耗较小。
特别提醒:我们提高变频电缆是为变频器所服务的,在使用的时候,用电缆需要注意的是要接地。以上就是对于变频电缆的规格型号以及和普通电力电缆区别的介绍!希望大家看后有一定的收获。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-10-18 21:11:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
我很疑惑现在电力工程施工项目到底包含了几大员
不是指建筑施工,特指电力工程有的说是五大员,有的又说是八大员,甚至还有说九大员的,哪个才是必备的?
