土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 就差一分没过?看看一分的真题能考几个知识点
发布于:2017-09-05 10:32:05 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
0901期模拟题(单选)
一个二级三层丙类山型厂房占地5000m2,相邻两翼最小间距为( )m。
(A)10 (B)6 (C)4 (D)12
解析:
“山”形厂房的相邻两翼之间的防火间距参见《建筑设计防火规范》GB50016-2014,3.4.7条,同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于本规范第3.4.1条的规定,但当厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m。
根据规范第3.3.1条规定,耐火等级为二级的多层丙类厂房,每个防火分区最大允许建筑面积为4000m2。
根据题中描述,该厂房占地面积为5000m2,大于4000m2,因此,相邻两翼之间的防火间距按照不小于规范第3.4.1条规定,应为10米。
这里请注意:有小伙伴考虑该丙类厂房有可能设置自动喷水灭火系统,因此按照规范3.3.3条规定其每个防火分区最大允许建筑面积可以增加1.0倍。值得大家注意的是,3.4.7条对厂房的占地面积只限定小于规范3.3.1条的规定,3.3.3条规定在此不适用。
答案:【A】
0904期模拟题(单选)
某多功能建筑,建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字型内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是( )
(A)九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m。
(B)位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
(C)位于三层的一个建筑面积的80m2、使用人数为50人的会议室,设置2个向内开启的疏散门
(D)位于一层的一个建筑面积为60m2、使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门
  • shanlana
    shanlana 沙发
    谢谢楼主的分享,大赞一个
    2017-09-19 11:14:19
  • 东子87
    东子87 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-09-06 18:25:06
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级消防规范汇总
较全面的消防规范汇总,从别人那买来的,有需要加微信mazp999,有偿发,非诚勿扰
