土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 幼儿园消防设备设施安装要求
幼儿园消防设备设施安装要求
发布于:2017-09-05 10:15:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:
1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。
2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。
3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。
4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:
(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;
(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。
5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。
6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。
全部回复(3 )
  • 克隆绵羊
    克隆绵羊 沙发
    幼儿园无论多大面积都需要两个疏散楼梯,且规范未要求设置防烟楼梯间
    2017-09-07 10:29:07
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    看到了觉得不错就顶一下!
    2017-09-06 08:25:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
新手请教:变电站的土建有标准图集吗
变电站内的梁、柱、支架、构架、基础这些土建的东西,有标准图集吗?或者比较权威的可以参考的,比如《国网典设》这类的标准化设计?
