土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 不了解柔性扁平电缆!来这瞧瞧
不了解柔性扁平电缆!来这瞧瞧
发布于:2017-09-04 16:07:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  柔性扁平电缆,它的导体是用绝缘材料包裹多股纯铜无氧铜丝精绞制作而成的,主要采用专用的设备经过护套材质压合而成。有的人可能不是很了解它,不要紧,接下来为大家详细介绍下!
  柔性扁平电缆主要是适合在各类的工业以及户外环境下使用,它具有一些优点。那么它具体有哪些优点呢?一般来说,质量好的柔性扁平电缆会具备以下的优点:
  1、它的柔性性能应该是不错的,应该具备耐弯曲的特性。
  2、护套的材质一般有两种,聚氯乙烯和聚氨酯。使用这两者材料,所以会有耐磨、耐寒、耐腐、抗撕裂、防水、防油等特性。该电缆的适用范围还是比较广泛的。
  3、它的线芯采用独特的排列设计方式,一般是一字排和梅花排的方式。这样做的好处是能够有效控制电缆厚度以及宽度!安装起来也是比较方便的。
  4、一般而言,它的体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽。任意导线的数目和间距都是可以选择的,这使得它的生产成本减少,还能提高生产效率。
  5、可以按照客户的需求以及实际环境等定制。所以一些特定的场所,应该具有特定的性能!有的可能需要长期浸泡在水中;有的可能要要求它具有耐强酸以及强碱特性!在某些场合,可能需要它能够承受超强的拉力等等。
  柔性扁平电缆的类型种类不止一种,有哪些呢?
  柔性扁平电缆(FFC,英文全称是Flexible Flat Cable)包括YVFB、YFFB、TVVB等。至于这些英文字母具体代表的意思是什么?大家可以上网搜索详细了解。对于它的规格,主要有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各间距柔性电缆线。
  柔性扁平电缆,我国最早使用的该产品是来自日本进口的,第一批的数量只有三台,归国企所有,但是由于一些原因并没有扩大生产!后来的广东一些企业带动了它的生产!如今,它的市场前景被很多人所看好,很多的电子设备都要用到它,包括液晶电器、传真机、复印机、音响等等!现代的设备,使用它的品种可以说是随处可见。
  以上就是对于柔性扁平电缆一些相关知识点的介绍!希望给大家带来一定的帮助!对于要购买它的朋友来说,认准质量很重要!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
安装工程预算编制培训
