土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 劈开砖粘贴施工方法及嵌缝标准
劈开砖粘贴施工方法及嵌缝标准
发布于:2017-09-04 15:12:04 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、劈开砖粘贴方法示范标准。
1、基层准备。
(1) 墙面必须保持清洁,当有污垢、浮灰、油渍、流浆等污染时,应清理干净并找平。
(2) 劈开砖应在平整、无空鼓起壳的基层上施工。
2、备料:专用黏结剂、水。
(1) 调灰时(水灰比约1:4)要搅拌均匀、无生粉团,成厚糊状。调好灰后5-10分钟,粘结剂会水化反应并增稠,少许加水再次搅匀即可使用。
(2) 调好后的粘合剂应在5-6小时内用完。
3、劈开砖施工标准。
(1) 将粘和剂用抹子或齿状工具涂抹在劈开砖背面,用力揉压直至平实;墙面平整度差、粘结剂过厚时,工人由于担心影响砖面平整,容易轻按轻放造成按压不实,应引起注意。
(2) 劈开砖背面黏结剂要饱满、满粘,不得点粘。粘厚厚度必须在5mm以上。
(3) 粘贴后可在20分钟内移动、校正劈开砖。
(4) 粘附在陶瓷砖表面的粘结剂,应随时清理干净,防止干结后污染砖表面。
(5) 凝固时间与各种因素有关(如气温、干湿度等),一般初凝时间5-6小时,终凝时间15-17小时,14天时强度达到50%,28天时强度达到80%,并将逐日增强。
(6) 施工环境温度必须在摄氏5度以上。
二、 劈开砖嵌缝要求标准。
1、 备料:勾缝剂、水。
(1) 准备好工具:铁馏子宽窄要按砖缝要求制作,镀锌铁皮。
(2) 托料的板子用镀锌铁皮最好,因铁皮较薄,侧边不会污染墙面。
(3) 按水灰比约1:4加水后充分搅匀,放置数分钟后略有增稠,再加水搅匀即可使用。
(4) 嵌缝剂要调和成湿拌料、不可兑水太多、不可有生粉团、手捏成团即可、不可太湿。
(5) 调和好的嵌缝剂须在5-6小时内用完。
2、 劈开砖施工。
(1) 嵌缝的厚度一般距离劈开砖的表面要凹3-4毫米,不要高出砖面。
(2) 用铁镏子将调和好的嵌缝剂刮溜在砖缝内,用力密实砖缝。
(3) 用橡皮刮刀或塑料刮板包裹薄海绵片轻轻擦掉砖面上的嵌缝剂。
(4) 溜缝完成的同时,如遇墙面因施工不小心造成的污染,砖面的灰料应待其表面发白粉化后用硬棕毛刷或海绵清理干净即可。(如遇水泥、油漆、涂料等污染,可待嵌缝剂达到,用专用清洗剂清洗。)
(5) 清洁干净墙面,至此嵌缝成活,无需专门养护。
3、 劈开砖注意事项。
(1) 嵌缝剂储运过程需防雨防潮,施工在5以上。
(2) 严禁雨前、雨中和下雪前后施工,防止面砖粘结剂中的游离钙泛出而影响砖面装饰效果。
(3) 严禁蘸水溜砖缝或用水冲洗新做的墙面,防止粘结剂中的游离钙泛碱。确实要用水清洗墙面时,必须在完成嵌缝一周后进行。
(4) 勾缝时不可满批,只能仔细沿缝填充、刮溜。
(5) 严禁在嵌缝剂产品参与其他任何材料,否则将直接影响工程质量。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    非常不错,感谢分享
    2017-09-06 02:09:06
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
巧用隔断,给空间重新定义!
隔断,隔而不断。这句话形象说明了隔断的特点。通过精心的设计,巧妙利用隔断,我们可以给空间进行重新定义。 现在多种风格的隔断越来越深入人心,它们凭着划分空间的实用功能以及美观灵活的表现形式而广受欢迎。接下来一起看看能够放大居室空间的多样隔断设计吧!也许这些设计就能成为您装修新居的灵感! 巧用隔断 给空间重新定义 隔断柜能够在分隔空间的同时,发挥其强大的收纳作用。无论是做成书柜还是展示柜,都能极好地实现一物多用的效果!
