土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修验房后的问题和处理方法
装修验房后的问题和处理方法
发布于:2017-09-04 14:45:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
拿房后,装修前有一件事变成了重中之重,那就是---验房。如果验房时能查出问题来,那么后续装修绝对会事倍功半。如果在有问题的房子上装修,后面的工程将会复杂许多,还会花更多的钱。今天,就叫你几招如何在验房现场发现问题,验房原来如此简单。
  一、空鼓
  1.空鼓表现
  空鼓是由于墙面、地面基层及天棚面层未清理干净,或者是由于基层处理不当,或者由于面层与基层的配比不当而造成的。导致粉刷层或地面面层与基层或者是两个不同的面层之间粘结不牢固而形成的,用小锤轻击面层有空空的声音。
  2.空鼓的危害
  长期下去会形成地面起鼓,地板或地砖拱起来,墙面、天棚粉层脱落,影响了用户的使用,因此,规范里面只允许在踢脚线和地面找平层中出现少量的空鼓,其它部位是禁止出现这些问题的。
  3.空鼓的处理
  出现空鼓不要害怕,处理得当的话是不会有影响的。先用切割机切割出空鼓范围,调节好刀口深度一般宜15mm,并比实际空鼓范围稍大,不能盲目的用錾子凿,那样可能会造成空鼓范围越来越大,切割后才能用錾子在空鼓范围内凿除面层。
 二、渗水:
  1.渗水的表现:
  房屋的地面和顶层渗水情况是最常发生的。业主在收楼时,要仔细检查房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰等现象,这些都是水渗漏的表现。如果业主买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面有无雨水渗漏的痕迹。按照建筑施工的要求,交付业主使用的房屋需经过两场大雨的"考验",或者施工方曾对楼宇进行过雨淋实验。
2.渗水危害:
  窗边渗水时,到下雨天,窗边就渗水,导致内墙受潮,进而发霉、掉粉;墙壁渗时墙壁洇水、渗水,造成墙壁产生霉斑和掉粉。
  3.渗水处理办法:
  (1)天花板漏水。此问题出在楼上住户方面。如果是楼上卫生间、厨房的防水层没有做好,就需要敲掉地砖重新做防水。另种情况是楼上住户卫生间或厨房的地漏堵塞,积水通过暖气管的套管漏出,导致天花板被洇湿。处理办法是填实楼上住户暖气管和套管之间的空隙,用油麻将套管和暖气管之间的空隙填实后再用油腻子填实、抹平。另外,在生活中尽量避免地漏堵塞。
  (2)窗边渗水。最常见的原因是窗框与墙体之间的密封性没有处理好,遇到这种情况,业主只要用密封胶(一般的玻璃胶即可)把窗框与墙体密封好就可以了。
  (3)外墙出现裂缝,造成墙内石棉常年潮湿或者是外墙的施工洞没有封好。消费者应及时通知物业进行修补,不应该自己解决,避免发生危险。
  三、裂纹:
  1.裂纹的表现:
  有的开裂细纹只要仔细观察便可发现,一条条弯弯曲曲的裂缝清晰地分布于墙面,地面及窗台等地方;有的业主在装修时发现打掉原有腻子后混合砂浆基层也普遍出现龟裂(表面腻子没有出现裂纹),整面墙全是细小的裂纹;还有的是业主在刷完乳胶漆后乳胶漆表面出现裂纹且相当严重。
  2.裂纹的危害:
  造成龟裂纹的原因很多,轻微的龟裂纹对墙面装修基本没有质量影响,在刮腻子刷涂料以后,是看不到龟裂的,只要抹灰层没有空鼓,您可以进行正常装修。在刷完乳胶漆后,乳胶漆表面出现裂纹,此现象应是混合砂浆抹灰层空鼓的原因,必须将所空鼓的部位全部打掉,重新抹好就可以。
  3.裂纹的处理:
  钢筋混凝土楼板可分为预制板和现浇板两大类。现浇楼板裂纹,,如裂纹只是在表面,将所裂鼓部分全部打掉,基层清理干净,用水充分润湿,刷素水泥浆,重新用与原相同的砂浆抹平即可。预制板裂纹中顺板裂缝的部位,应顺楼面找平层开裂空鼓部位打宽5厘米,深度为板厚,基层清理干净,用水充分润湿,刷素水泥浆,用与原相同标号的细石混凝土浇灌密实,24小时后应养护5~7天,再用1:2水泥砂浆与原楼面抹平,检查验收至达到合格。
以上是就给大家讲解的关于验房的技巧和出现的问题及处理方法,希望能帮助到大家!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习中,多谢楼主!
    2017-09-06 08:45:06
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-09-05 03:18:05
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修必看:教你怎样让房间更宽敞
很多人埋怨房子空间太少,而杂物到处都是,但是由于受现实条件的限制,不能换一个大空间,往往因此感到很苦恼。其实只要合理地处理房间的空间,还是可以腾出足够的位置摆放杂物而且不会感到空间不够用。这里有些今朝装饰告诉你几个方法可以令小房子变出大空间。1.在家具上选择上下功夫。选用组合家具既节省空间又可储放大量物品。家具的颜色可以就用壁面的色彩,使房间空间有开拓感。选用具有多元用途的家具,或折垒式家具,或低矮的家具,或适当缩小整个房间家具的比例,都会产生扩大空间的感觉。
