【摘 要】在民用建筑施工过程中,需要的施工工作就是要做好相应的防护工作,本文根据作者的施工经验,对民用工程雨季施工过程中所需要的重点防护工作进行了详细的阐述。
【关键词】民用建筑;雨季施工;防护
1.民用建筑雨季施技术措施
1.1土方开挖
(1)严格按照土方开挖施工方案及相应技术规范要求进行开挖,严禁超挖。
(2)当现场降水等级超过中雨时,根据现场土壤情况,表层土接近或达到饱和,此时严禁进行挖土施工,以免发生机械倾覆等安全事故。
(3)现场基槽内如有积水,应立即用水泵抽出,抽放至排水沟。土方开挖时,应安排专人定期观测边坡土体的稳定性,当降水较集中时,应加大观测的次数,发现问题时立即停止开挖及坑底的作业施工。对未来得及做喷射混凝土的边坡,雨前应采用塑料布等覆盖。
(4)土方开挖至基底标高时,在坑边及时做好排水沟和集水坑,遇有降雨时及时将坑底土体用塑料布覆盖,集水坑内安设水泵进行抽水。基坑边2m以内范围严禁停放各种大型车辆及物料。
1.2模板工程
(1)大模板堆放场地须全部铺设石子,做好防风措施,保证大模板的堆放角度,并用钢管对大模板进行连接。
(2)对于合模后不能及时浇筑的墙柱模板,应在模板底部留设排水口。定制木模板、木料、竹胶板等堆放场地,应高出周边地面,严禁雨水浸泡。现场钢管等周转料存放场地,排水应通畅,下雨后及时覆盖塑料布。
(3)外墙施工缝等使用膨胀止水条的部位,施工时先用气泵将接茬处积水吹走,待接触面晾干后进行安装,如遇到雷雨天气,暂时不能进行砼浇筑,用塑料布对模板上口进行覆盖,确保止水条在浇筑前不接触水,对已经沾水的止水条应报废后再行安装新条。
1.3钢筋工程
钢筋原材应存放在指定位置,半成品钢筋堆放场地应高于地面不小于200mm。在下雨前应及时对钢筋堆放场地的钢筋进行覆盖,防止钢筋生锈。直螺纹套筒套丝加工后必须立即套上塑料保护帽,防止套丝破坏或生锈。雨天禁止露天进行钢筋焊接及加工作业。雨天使用钢筋加工机械时,应在加工棚内进行。
1.4混凝土工程
每次混凝土浇筑前必须注意收听天气预报,避开大雨天气浇筑混凝土。小雨中浇注砼,施工组织必须有条不紊,严格按照砼施工工艺进行。注意砼留槎应满足规范要求,并预先计划设施工缝的位置,杜绝仓促设缝。
雨季施工期间要避免在雨中浇灌砼,中、大雨时停止砼的浇筑,并注意坍落度控制,无法避免在雨中进行砼施工时,应及时与搅拌站联系,适当降低砼坍落度。墙柱混凝土浇筑拆模后应立即进行浇水养护,并覆盖包裹塑料布,防止混凝土开裂。雨施期间混凝土的含水率变化较大,搅拌站应根据砂石含水率及时调整混凝土配合比。对终凝前的混凝土,应及时覆盖防止受雨冲淋。
1.5防水工程
外墙防水工程禁止在雨天施工,防水基层含水率必须在规范要求的范围内(≤4%)。垫层混凝土施工时,按要求做好排水坡度,并在坑边设置积gc5.com水坑,及时抽水。在工程施工过程中卫生间、消防泵等通风不畅的部位防水还应采取通风和排风的措施,保证空气流通,做好个人防范工作,同时做好防火消防工作。在外墙防水施工的时候,还应该密切的注意边坡土体的稳定性,在雨季施工过程中还应该检查边坡的位移情况,位移较大的时候还应该停止施工。
1.6脚手架工程
经常检查架子钢管、扣件等有无生锈现象,及时对生锈钢管补刷防锈漆,发现生锈腐蚀严重钢管、扣件须立即更新。经常检查外架上的电器、线路和设施,电器、线路和设施与架子的固定必须采取可靠的绝缘措施。
雷、雨、大风天气禁止进行脚手架搭设作业,禁止任何人员在脚手架上作业。大风大雨后必须对架子进行全面检查,并做好记录,经施工负责人确认后,方可使用。脚手架基础必须按照方案要求施工,雨后应检查基础是否沉陷,大风雨天气后检查脚手架是否倾斜,锚固是否松动。出现问题时及时整改。脚手架应按照方案要求做好避雷接地。
1.7屋面工程
无论是刚性还是柔性防水屋面施工,严禁在高温烈日曝晒下进行操作。刚性屋面混凝土施工气温在35℃以下进行,尽量做到随捣随抹,gc5.com施工完毕要根据气侯情况及时覆盖草包,避免曝晒,及时进行浇水养护。屋面防水工程避开雨天施工。由于雨天湿度较大,防水卷材易起鼓,因此不在雨天施工。屋面尽可能在雨天前施工,并安装好雨水管,以利排水,材料不准雨淋。
2.机械设备和施工用电问题的解决
(1)大型机械,如塔吊、室外电梯等应安装避雷设施,雨季施工前应对避雷装置进行全面检查,发现问题及时解决,保证避雷装置处于良好状态。
(2)雷雨天气应停止塔吊、施工电梯等运行,施工人员要进入室内躲避。现场电工人员要提高雨、冬季施工用电的安全意识,和自保能力,做好施工用电的检查,及时发现问题,查清原因,并及时整改所存在的问题,把事故苗头消灭在萌发状态,确保用电安全。
(3)多云雷雨天气,严禁摇测变压器中性点防雷接地极的接地电阻,应在雷雨季节到来前,进行摇测。冬季要注意检查接地极的紧固情况,发现问题及时维修,20米以上的防护架、井子架等必须做防雷接地。
(4)配电箱、开关箱的箱门必须牢固,班后关闭加锁,防护棚必须防砸、防雨,防止雨水和积雪浸入箱内,发生短路事故和漏电事故,配电gc5.com箱、开关箱周围应有良好的排水措施,雨雪过后要及时清理检查维修。
(5)使用各种电气设备及手持电动工具,必须达到两级漏电保护,各种电气设备必须每月摇测一次绝缘电阻,阻值达不到规定要求立即停止运行,严禁使用,漏电保护器每月进行一次测试,不符合要求立即更换,并做好各项测试记录。
(6)固定式机械应使用固定式开关箱、箱底与地面高度不小于1米,移动式电气设备和照明设备,使用用移动式开关箱,箱底与地面不低于0.7米,必须一机一闸,10KW以上的电气设备严禁使用四眼插座。
(7)装有灭弧罩的开关设备,其三相灭弧装置必须完好无损,否则应退出运行,防止电弧伤人。风雨雪天严禁将流动箱放于室外,坚决杜绝有电体明露和原件缺现象,设备停用及时断电加锁。
(8)各种灯、机的金属处壳必须接保护零线,保护线不准有接头,应使用专用芯线,严禁使用铝线,保护零线必须压接线鼻子并涮锡处理。gc5.com压接时应加弹簧垫片。
(9)电缆接头要有防雨防潮措施,防止因雨水浸泡造成短路触电事故。电缆敷设应按规定定做好绝缘措施,严禁使用破损、老化的电缆和其它不合格导线,并防止积雪压坏电缆。
3.现场材料管理
(1)现场料具堆放场应事先填筑平整,排水坡度,各种构件、周转料、钢筋堆放场等应分层碾压密实,并保证无积水,防止雨季场地下沉。
(2)钢管、钢筋等材料堆放必须设垫木,垫木高不小于30cm,下雨时要及时用塑料布覆盖,防止雨淋、受潮而锈蚀。
(3)现场的其他材料,如木材、竹胶板、砂石料堆放场四周边应设好挡水墙,下雨时进行覆盖。
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
风雨季节的建筑工程施工摘要:在建筑工程施工中,其自身的特殊性就决定了其在施工中必然会经历风雨的影响,也不可避免的会出现风雨季节施工。风雨季节的天气总是一种恶劣而异变的,因此在施工中我们需要提前做好相关的预防和准备工作,以便在施工中能够遇见风雨现象能够及时的加以处理,避免受到风雨的影响而造成工程质量和施工效益受损。就施工企业工作而言,如何应对风雨季节的施工越来越受到相关工作人员的重视与关注。本文简要阐述了建筑工程在风雨机械施工中的特点,并着重阐述了其施工技术要求,以供同行工作参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
