土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于大学课程中次梁受弯承载力的一些问题,求老师解答
发布于:2017-09-02 18:50:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
次梁在计算受弯承载力时,”受压区高度和As ”是通过什么计算公式得出来的?
希望能得到具体公式!
全部回复(5 )
  • winnian
    winnian 沙发
    不错,学习学习
    2017-09-04 11:24:04
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-09-04 11:21:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙优化布置精髓
作者:陈永辉 焦 柯 《广东土木与建筑》2015 年 5 月1 墙肢宜对齐布置,避免错位。剪力墙构件作为高层剪力墙结构主要的抗侧移构件,进行结构设计时应充分发挥墙肢间的联动效用,尽量减少墙肢独立抵抗水平作用的情况。因此进行结构布置时,同一方向的墙肢宜均匀对齐布置,在平面上形成多道联肢剪力墙协同工作。图 1a 为佛山市某高层住宅的结构平面布置,因建筑方案限制,结构平面 Y 向存在 4 片墙肢刚好错位布置(图中方框部分)的情况。节选该区域并稍微调整墙肢的位置(如图 1b),使得墙肢形成 2 道联肢剪力墙,分别按 JGJ 3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》E.0.1 条计算调整前后结构 Y 向的等效楼层侧向刚度进行对比。结果表明,调整为联肢剪力墙后,标示区域 Y 向楼层等效侧移刚度由 6.79×10 6 增大到 6.89×10 6 ,增幅约 1.5%,可见结构布置时剪力墙墙肢对齐布置是很有必要的。
