土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压敏电阻与防雷型压敏电阻区别
压敏电阻与防雷型压敏电阻区别
发布于:2017-09-01 09:41:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
压敏电阻是一种用得的限压器件。压敏电阻有碳化矽压敏电阻和氧化锌压敏电阻。常用的是氧化锌 (ZnO )压敏电阻,它主要是以氧化锌为原料,添加多种微量金属氧化物,经混合成型,烧结装配而成的一种过压保护器件,外面包封是环氧树脂。
压敏电阻通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的电流幅值。
实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于压敏电阻的峰值电流,以延长产品的使用寿命。
  SJ1152-82 部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义:
  第一部分用字母 “ M ” 表示主称为敏感电阻器。
  第二部分用字母 “ Y ” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。
  第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征:
  无 普通型         M  防静电用
   D  通用           N  高能型
   B  补偿用          P  高频用
   C  消磁用          S  元器件保护用
   E  消噪用          T  特殊型
   G  过压保护用        W  稳压用
   H  灭弧用          Y  环型
   K  高可靠用         Z  组合型
压敏电阻与防雷型压敏电阻的区别 ,一个是过压保护用,一个是防雷用,通流容量不一样,相差了10 倍以上。后者能吸收更多的浪涌电流。
压敏电阻, 防雷型压敏电阻 , 氧化锌压敏电阻 , 压敏电阻器
压敏电阻是一种用得的限压器件, 压敏电阻有碳化矽压敏电阻和氧化锌压敏电阻 . 常用的是氧化锌( ZnO )压敏电阻 . 压敏电阻与防雷型压敏电阻的区别 , 一个是过压保护用 ; 一个是防雷用 , 通流容量不一样 , 相差了 10 倍以上 . 后者能吸收更多的浪涌电流 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
用高压陶瓷电容设计的开关电源优势
现代电源技术中,无论是线性电源还是开关电源,铝电解电容都是必不可少的关键器件。然而,在行业内常规的AC-DC电源设计中,铝电解电容会给电源带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。那么,有没有一种既能替代传统铝电解电容,又能提高电源可靠性和寿命的器件呢?本文着重从高压陶瓷电容与传统铝电解电容的优劣势对比进行探讨与分析。 铝电解电容的设计缺陷 AC-DC 电源转换器,要实现交流到直流的变换,首先需要将交流电压经过整流滤波后形成一个稳定、平滑的直流电压给自身及外部器件供电。而电解电容由于具有单位体积内电容量大、额定容量大(可实现法拉级)、价格低廉等优点,常成为常规开关电源中整流滤波的关键器件。电解电容是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成,电解液在高温和低温等极端条件下,非常容易漏液和干涸,从而使其电气属性发生变化,最终导致电容失效。一旦铝电解电容失效,因其剧烈反应形成压力,就会释放出易燃、腐蚀性气体,导致AC-DC模块电源失效。
