土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警设计后,待招标确定品牌后,设计院需要做深化设计吗?
发布于:2017-09-01 09:26:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有以下几点需要提问:
1:目前一般火灾自动报警设计设所选用哪个品牌的产品来设计的,有哪些普遍的品牌吗?
2:设计院参考某个品牌设计出图纸并审图之后,建设方通过其他途径(招标、议标)来确定自动报警的品牌,而确定下来的这个品牌与设计时的参考品牌不同,造成的后果是某些消防设备的接线方式是不一样的,此时需要怎么做
(1)施工单位自行根据投标时品牌也进行火灾自动报警的施工布线,不需理会设计图纸的系统图,只需看平面图中设备的位置
(2)建设方让设计单位重新根据这个投标的品牌做深化设计,施工单位根据最终深化设计的图纸进行现场施工。深化设计后的图纸需再经审图公司确定后才可作为施工依据。
我举以下列子:
这张系统图是设计时不知设计师参考哪个品牌设计的,对于消火栓按钮和手动报警按钮(带电话)接线方式与我现在所看的海湾产品有出入,接线都不一样的。
假如现场用的是海湾的产品,那接线就得根据海湾的产品接线方法,跟设计时的系统图就不一样了。设计图纸只有平面图有参考的意义了。
全部回复(4 )
  • guojingjingg
    guojingjingg 沙发
    请产品厂家做深化设计,因为设计院在设计的时候不知道业主会采购哪种产品。
    2017-10-19 16:01:19
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-09-09 23:52:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DZT 0145-2017 土壤地球化学测量规程
