土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电表电度计量
三相电表电度计量
发布于:2017-08-31 19:31:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们工地有个三相电表,其中有一相B相经过电流互感器,AC相无互感器,电流互感器电流比为400/5,匝数为1,电表读数为800时,实际电量为多少?是否为800*80呢?
假如有块单相电表读数为800时,实际电量又为多少?请求大家指点,谢谢!
全部回复(3 )
  • 风平浪静02
    如果能够区分哪一些电量是有互感器相所累积的,哪一些电量是没有互感器所累积的,那到还是可以计算的。
    单相表与倍率没有直接的因果关系,要看是否有经互感器变换以后接入电能表。
    2017-09-01 10:22:01
  • sugong8888
    sugong8888 板凳
    路过学习学习
    2017-08-31 20:43:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气消防设计的探讨
1 减少及避免电气火灾的发生电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,电气火灾在火灾事故中所占比例较高,对人民生命财产造成的损失巨大,因此,电气设计中做好尽量避免和减少电气火灾的发生是从根本上保障建筑的安全,因此需要设计人员高度重视。 1.1 引发电气火灾的主要原因1)过载:在电气线路上的电气设备长时间超负荷使用且保护装置配置不合理时,保护装置的不动作会使线芯过热导致绝缘层损坏燃烧。2)短路:电气设备和线路由于绝缘层损坏、安全间距不够、操作失误及设备安装不合格等原因造成的短路,其电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量达到周围可燃物的燃点从而引起燃烧。
