土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 残余应力和应力集中
残余应力和应力集中
发布于:2007-12-25 20:37:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.应力集中是不是通常会是钢构件的屈服点上升而塑性降低,导致易发生脆性破坏.
2.从教材上看有的应力集中还是由内应力产生,例如焊接残余应力,我想问一下,是不是焊缝附近的钢构件有的能达到屈服点,这个时候是不是有冷作硬化效应产生,使得构件的屈服点有上升的趋势.但为什么书中说到焊接残余应使受压构件承载力下降,这是不是跟屈服点升高有矛盾,承载力是只什么 是指屈服强度还是指抗拉强度.同样道理,为什么书上说焊缝的抗拉强度会下降,我理解的是由于应力集中也就是内应力产生的应力集中,会使得屈服点升高,同时曲线的最高点也就是抗拉强度也会升高.
3  实际中的钢结构构件中可能存在孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷,此时,构件中的应力分布不再保持均匀,而是在某些区域产生局部高峰应力,在另外一些区域则应力降低,形成所谓的应力集中现象,研究表明在应力高峰区域总是存在同号的三向或双向应力,使得材料处于复杂受力状态,这种同号的双向或三向应力场有使钢材变脆的趋势,这与楼 残余应力会使构件受压承载能力下降是指受压钢构件稳定比理想构件承载能力下降,仅是单指焊缝抗拉强度应是提高的(焊缝二级以上),如果是在节点附近,由于焊缝较多,则残余应力将非常复杂,一般情况只是变脆,不能承受较大变形,换言之,抗震能力下降,承受静荷载能力没有多少变化,或者是提高。上所说的不是同一个概念。
4 残余应力会使构件受压承载能力下降是指受压钢构件稳定比理想构件承载能力下降,仅是单指焊缝抗拉强度应是提高的(焊缝二级以上),如果是在节点附近,由于焊缝较多,则残余应力将非常复杂,一般情况只是变脆,不能承受较大变形,换言之,抗震能力下降,承受静荷载能力没有多少变化,或者是提高。
5. 应力集中
答: 应力集中是力学概念.指的是构件在受力时,由于截面的急剧变化,导致应力突然增大(减小),形成应力高峰区..
应力集中容易形成同号的三向应力.使材料处于三向受压(拉)状态,因而屈服点提高,但也容易使材料发生脆性破坏.
6.从教材上看有的应力集中还是由内应力产生!
答: 这个我觉得还是截面形式导致应力集中主吧!
7.是不是焊缝附近的钢构件有的能达到屈服点.这个时候是不是有冷作硬化效应产生,使得构件的屈服点有上升的趋势
答: 是的,焊缝附近的钢构件有的能达到屈服点.
冷作硬化效应是钢材冷加工产生,与焊接应该没什么关系. 冷作硬化效应倒是能使材料的屈服点上升.韧性下降.
8.但为什么书中说到焊接残余应力使受压构件承载力下降.
答: 稳定是钢结构非常重要的一方面.一般钢结构的稳定承载力低于它的强度承载力.对于受压构件,焊接残余压应力将使构件提前进入塑性,降低了它的刚度,降低它的承载力.
9.这是不是跟屈服点升高有矛盾
答: 这一点我的解释很牵强.我想只有很少量的材料屈服点升高,而焊接残余压应力区域相对比较大.
10.承载力是只什么
答: 钢结构的承载力一般是指稳定承载力.一般钢结构的稳定承载力低于它的强度承载力.
11.为什么书上说焊缝的抗拉强度会下降
答: 这一点我的理解是外部作用的拉应力与焊接残余拉应力重合,使焊缝提前到达抗拉强度
呵呵!
按自己理解说了几句,也请各位老师指点.
全部回复(3 )
  • xcs657007910
    xcs657007910 沙发
    楼主好牛啊!整理的蛮清晰的,向你学习。
    2014-03-20 19:10:20
  • g99111054
    g99111054 板凳
    好高兴啊 !!!哈哈 !!这么好的帖子不能沉了
    2013-04-18 09:04:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
年关到,跳槽也到了吗???
我工作两年半了,做过框架,小高层,现在在一个县级市的设计院。尽管城市小,但挺干净,收入3~4万,在这个小城市倒也挺舒服。但总感觉自己未来的发展遇到一个很大的瓶颈,因为在这里接触的工程类型很有限。所以想去大点的城市,比如济南,青岛。但这些天看了一些,也联系了一些单位,但人家都不怎么要人,感觉真难啊 。难道设计院招人的时候还没到来吗,还是自己确实资历不行,人家都不需要,只要一级注册结构师???很困惑,也很烦恼。
