土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全面了解“法兰”
全面了解“法兰”
发布于:2017-08-31 14:54:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
法兰,又叫法兰盘或突缘。使管子与管子相互连接的零件。连接于管端。法兰上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。
法兰管件是指带有法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成,也可由螺纹连接或焊接构成。
法兰联接
法兰联接是由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。
连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形,并填满密封面上凹凸不平处,使联接严密不漏,拧紧螺母后,完成了连接。
有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。
法兰联接是一种可拆联接。使用方便,能够承受较大的压力。 在工业管道中,法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。
按所联接的部件可分为容器法兰及管法兰。
按结构型式分,有整体法兰、活套法兰和螺纹法兰。常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。平焊法兰的刚性较差,适用于压力p≤4MPa的场合;对焊法兰又称高颈法兰,刚性较大,适用于压力温度较高的场合。
法兰密封面的型式有三种:平面型密封面,适用于压力不高、介质无毒的场合;凹凸密封面,适用于压力稍高的场合;榫槽密封面,适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的场合。
垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的,或由专业工厂按规定尺寸制作,其材料为石棉橡胶板、石棉板、聚乙烯板等;也有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片;还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。普通橡胶垫片适用于温度低于120℃的场合;石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450℃,对油类温度低于350℃,压力低于5MPa的场合,对于一般的腐蚀性介质,最常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中,采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触),密封面与垫片的加工光洁度较高。
法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。
根据压力的不同等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。
1.以材质划分碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥,PPC等。
2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等
3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。
法兰连接种类
板式平焊法兰
带颈平焊法兰
带颈对焊法兰
承插焊法兰
螺纹法兰
法兰盖
带颈对焊环松套法兰
平焊环松套法兰
环槽面法兰及法兰盖
大直径平板法兰
大直径高颈法兰
八字盲板
对焊环松套法兰
法兰连接
法兰生产标准
国标:GB/T9112-2000(GB9113·1-2000~GB9123?4-2000)
美标:ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500(WN、SO、BL、TH、LJ、SW)日标:JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL、WN、TH、SW)
德标:DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545(PL、SO、WN、BL、TH)
化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-97系列、HG20615-97系列
机械部标准:JB81-59~JB86-59、JB/T79-94~JB/T86-94、JB/T74-1994
压力容器标准:JB1157-82~JB1160-82、JB4700-2000~JB4707-2000
全部回复(6 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢楼主分享!
    2017-10-04 10:33:04
  • 取什么名好呢
    说的挺好的 挺详细的
    2017-09-24 16:13:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
欧洲房子经久耐住的秘诀
据资料显示,英国建筑平均寿命可达132年,居世界首位。在英国,“百年老屋”随处可见。 法国建筑的平均寿命是102年,而欧洲大部分国家建筑的平均寿命为80年,即使设计更新较快的美国建筑寿命也达60年。 欧洲房子的寿命为什么能达百年之久?当今欧洲,使用砖瓦建造的房子,与我们有什么不同? 欧洲人在建砖瓦房子时他们使用的是双层结构墙体。里层墙体,为大体积、承重,
