土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工程材料损耗率(安装部分)
工程材料损耗率(安装部分)
发布于:2017-08-31 14:54:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、 工艺管线
序号 材料或项目名称 损耗率(%) 序号 材料或项目名称 损耗率(%)
1 低中压碳钢管 2.2 13 无逢铜管 2.5
2 高压碳钢管 2.0 14 低中压钛材管 2.5
3 碳钢板卷管 2.4 15 衬里钢管 3.0
4 低中压不锈钢管 1.5 16 铅管 2.8
5 高压不锈钢管 2.0 17 法兰铸铁管 1.0
6 不锈钢板卷管 2.2 18 塑料管 3.0
7 高中低压铬钼钢管 2.0 19 玻璃钢管 2.0
8 有缝低温钢管 2.0 20 预应力砼管 1.0
9 无缝铝管 2.4 21 螺纹管件 1.0
10 铝板卷管 2.3 22 螺纹阀门DN20以下 2.0
11 铝镁、铝锰合金钢管 2.4 23 螺纹阀门DN20以上 1.0
12 铝镁、铝锰合金板卷管 2.2 24 螺栓 3.0
二、 给排水、采暖、煤气工程
1 室外镀锌及焊接钢管 1.5 22 型钢 5.0
2 室内镀锌及焊接钢管 2.0 23 带帽螺栓 3.0
3 室内承插排水铸铁管 7.0 24 焦炭 5.0
4 室内承插塑料管 2.0 25 锯条 5.0
5 铸铁片式散热器 1.0 26 铅油 2.5
6 散热器对丝 5.0 27 机油 3.0
7 散热器钩子 5.0 28 油麻 5.0
8 水龙头 1.0 29 青铅 8.0
9 丝扣阀门 1.0 30 木柴 5.0
10 钢管接头零件 1.0 31 石棉 10.0
11 妇女卫生盆 1.0 32 砂子 10.0
12 洗脸盆 1.0 33 水泥 10.0
13 洗涤盆 1.0 34 石棉绳 4.0
14 洗手盆 1.0 35 橡胶石棉板 15.0
15 化验盆 1.0 36 漂白粉 5.0
16 大便器 1.0 37 油灰 4.0
17 瓷高低水箱 1.0 38 线麻 5.0
18 瓷存水弯 0.5 39 胶皮板 15.0
19 倒便器 1.0 40 铜丝 1.0
20 小便器 1.0 41 清油 2.0
21 小便槽冲洗管 2.0 42 沥青油 2.0
三、 工艺金属结构工程
1 金属油罐钢板 6.2 11 篦式平台梯子栏杆 6.0
2 金属油罐型材 5.0 12 方形漏斗 8.0
3 金属油罐钢管 3.5 13 圆形漏斗 10.0
4 直升儲气柜制作 10.0 14 铝合金料仓料斗 14.0
5 螺旋儲气柜 14.0 15 烟道烟囱 7.0
6 火炬排气筒 6.0 16 型钢圈煨制 7.0
7 火炬塔架 10.0 17 钢板组成工字钢 6.0
8 设备框架、管廊柱子 6.0 18 卷板平直 4.0
9 桁架结构、联合平台 6.0 19 炉窑金具制作安装 5.0
10 板式平台 8.0
四、 化学工业设备安装工程(加热炉部分)
1 炉架 6.0 6 管板及活动平台 6.0
2 金属烟囱 7.0 7 排管安装 3.0
3 箱门斗盖板 8.0 8 急弯弯管 3.0
4 烟罩 10.0 9 其他附件 3.0
5 烟道 11.0
五、 刷油、绝热、防腐蚀工程
1、 瓦块、板材材料的施工损耗
1 保温瓦块〈管道〉 8.0 15 聚氨酯泡沫板〈设备〉 20.0
2 保温瓦块〈设备〉 5.0 16 软木瓦〈管道〉 3.0
3 微孔硅酸钙〈管道〉 5.0 17 软木板〈设备〉 12.0
4 微孔硅酸钙〈管道〉 5.0 18 软木板〈风道〉 6.0
5 乙烯泡沫塑料瓦〈管道〉 2.0 19 岩棉瓦块〈管道〉 3.0
6 乙烯泡沫塑料板〈设备〉 20.0 20 岩棉板〈设备〉 3.0
7 乙烯泡沫塑料瓦〈风道〉 6.0 21 矿棉瓦块〈管道〉 3.0
8 泡沫玻璃瓦〈管道〉 8.0-15.0 22 矿棉席〈设备〉 2.0
9 泡沫玻璃板〈管道〉 20.0 23 玻璃棉毡〈管道〉 5.0
10 泡沫玻璃瓦〈设备〉 8.0 24 玻璃棉毡〈设备〉 3.0
11 泡沫玻璃板〈设备〉 20.0 25 超细玻璃棉毡〈管道〉 4.5
12 聚氨酯泡沫瓦〈管道〉 3.0 26 超细玻璃棉毡〈设备〉 4.5
13 聚氨酯泡沫板〈管道〉 20.0 27 牛毛毡〈管道〉 4.0
14 聚氨酯泡沫瓦〈设备〉 3.0 28 牛毛毡〈设备〉 3.0
2、 保护层材料施工损耗
1 麻刀〈管道〉 6.0 9 玻璃布〈管道〉 40.0
2 白灰〈管道〉 6.0 10 塑料布〈管道〉 40.0
3 麻刀〈设备〉 3.0 11 油毡纸〈管道〉 40.0
4 白灰〈设备〉 3.0 12 油毡纸〈设备〉 40.0
5 石棉灰〈管道〉 6.0 13 铁皮〈管道〉 20.0
6 石棉灰〈设备〉 3.0 14 铁皮〈设备〉 20.0
7 水泥400#〈管道〉 6.0 15 铁丝网〈管道〉 20.1
8 水泥400#〈设备〉 3.0 16 铁丝网〈设备〉 15.0
六、 电气设备安装工程
1 裸软导线 1.3 16 一般灯具及附件 1.0
2 绝缘导线 1.8 17 荧光灯、水银灯灯泡 1.5
3 电力电缆 1.0 18 灯泡〈白炽〉 3.0
4 控制电缆 1.5 19 玻璃灯罩 5.0
5 硬母线 2.3 20 灯光、开关、插座 2.0
6 钢绞线、镀锌铁线 1.5 21 刀开关、铁开关、保险器 1.0
7 金属管材、管件 3.0 22 塑料制品(槽、板、管) 5.0
8 金属板材 4.0 23 木槽板、圆木台 5.0
9 型钢 5.0 24 木杆类 1.0
10 金具 1.0 25 混凝土电杆及制品 0.5
11 压接线夹、螺丝类 2.0 26 石棉水泥板及制品 8.0
12 木螺钉、圆钉 4.0 27 砖、水泥 4.0
13 绝缘子类 2.0 28 砂、石 8.0
14 低压瓷框横担 3.0 29 油类 1.8
15 瓷夹等小瓷件 3.0
七、 自动化控制装置及仪表工程
1 钢管 3.5 6 型钢 4.0
2 不锈钢管 3.0 7 补偿导线 4.0
3 铜管 3.0 8 绝缘导线 3.5
4 铝管 3.0 9 电缆 2.0
5 管缆 3.0
八、 通风、空调工程
1、 风管、部件板材损耗率
钢板部分 38 电动机防雨罩δ=1~1.5 33.0
1 咬口通风管道 13.8 39 电动机防雨罩δ=4以上 10.6
2 焊接通风管道 10.8 40 零件焊接工作台排气罩 21.0
3 圆形阀门 14.0 41 泥心烘炉排气罩 12.5
4 方、矩形阀门 8.0 42 各种消声器 13.0
5 风管插板式风口 13.0 43 空调设备δ=1以下 13.0
6 网式风口 13.0 44 空调设备δ=1.5~3 8.0
7 单、双、三层百叶风口 13.0 45 设备支架 4.0
8 连动百叶风口 13.0 塑料部分
9 钢百叶窗 13.0 46 塑料圆形风管 16.0
10 活动篦板式风口 13.0 47 塑料矩形风管 16.0
11 矩形风口 13.0 48 圆形蝶阀(外接短管) 16.0
12 单面送吸风口δ=0.7~δ0.9 20.0 49 矩形蝶阀 16.0
13 双面送吸风口δ=0.7~δ0.9 16.0 50 插板阀 16.0
14 单双面送吸风口δ=1~δ1.5 8.0 51 槽边侧吸罩、风罩调节阀 22.0
15 带调节板活动百叶送风口 13.0 52 整体槽边侧吸罩 22.0
16 矩形空气分布器 14.0 53 条缝槽边抽风罩(各型) 22.0
17 旋转吹风口 12.0 54 塑料风帽(各种类型) 22.0
18 圆形、方形直片散流器 45.0 55 插板式侧面风口 16.0
19 流线型散流器 45.0 56 柔性接口及伸缩节 16.0
20 135型单双层百叶风口 13.0 净化部分
21 135型带导流片百叶风口 13.0 57 净化风管 14.9
22 圆伞形风帽 28.0 58 净化铝板风口类 38.0
23 锥形风帽 26.0 不锈钢板部分
24 筒形风帽 14.0 59 不绣钢板通风管道 8.0
25 筒形风帽滴水盘 35.0 60 不绣钢板风口类1~3 8.0
26 风帽泛水 42.0 61 不绣钢板阀类2~6 14.0
27 风帽筝绳 4.0 铝板部分
28 升降式排气罩 18.0 62 铝板通风管道 8.0
29 上吸式侧吸罩 21.0 63 铝板风口类 8.0
30 下吸式侧吸罩 22.0 64 铝板风帽 14.0
31 上、下吸式圆形回转罩 22.0 65 铝板阀类 14.0
32 手锻炉排气罩 10.0 其它
33 升降式回转排气罩 18.0 66 镀锌铁丝 20.0
34 吹吸侧边侧吸罩 10.2 67 管材 4.0
35 各种风罩调节阀 10.2 68 帆布 15.0
36 皮带防护罩δ=1.5 18.0 69 型钢 4.0
37 皮带防护罩δ=4 9.4 70 不锈钢型材 4.0
2、 型钢及其他材料损耗率
1 型钢 4.0 22 泡沫塑料 5.0
2 安装用螺栓(M12以下) 4.0 23 方木 5.0
3 安装用螺栓(M12以上) 2.0 24 玻璃丝布 15.0
4 螺母 6.0 25 矿棉、卡普隆纤维 5.0
5 垫圈(φ12以下) 6.0 26 泡钉、鞋钉、圆钉 10.0
6 自攻螺钉、木螺钉 4.0 27 胶液 5.0
7 铆钉 10.0 28 油毡 10.0
8 开口销 6.0 29 铁丝 1.0
9 橡胶板 15.0 30 混凝土 5.0
10 石棉橡胶板 15.0 31 塑料焊条 6.0
11 石棉板 15.0 32 塑料焊条(编网格用) 25.0
12 石棉绳 15.0 33 不锈钢型材 4.0
13 电焊条 5.0 34 不锈钢带母螺栓 4.0
14 气焊条 2。5 35 不锈钢铆钉 10.0
15 氧气 18.0 36 不锈钢电焊条、焊丝 5.0
16 电石 18.0 37 铝焊粉 20.0
17 管材 4.0 38 铝型材 4.0
18 镀锌铁丝网 20.0 39 铝带母螺栓 4.0
19 帆布 15.0 40 铝铆钉 10.0
20 玻璃板 20.0 41 铝焊条、焊丝 3.0
21 玻璃棉、毛毡 5.0
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料出处没有说明一下
    2017-10-17 07:54:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
全面了解太阳能制冷与空调
太阳能制冷系统的分类与原理 太阳能制冷可以通过太阳能光电转换制冷和光热转换制冷两种途径来实现: 1、太阳能光电转换制冷 首先通过太阳能电池将太阳能转换成热能,再用电能驱动常规的制冷压缩机。 2、太阳能光热转换制冷 首先将太阳能转换成热能(或机械能),再利用热能(或机械能)作为外界的补偿,使系统达到并维持所需低温。 对于相同制冷功率,太阳能光电转换制冷系统的成本要比太阳能光热转换制冷系统的成本高出许多倍!
