空调区的气流组织
空调区的气流组织:指合理布置送风口和回风口,使得经过净化、热湿处理后的空气,由送风口送入空调区后咋,再与空调区内空气混合、扩散或进行置换的热湿交换过程中,均匀地消除空调区内的余热和余湿,从而使空调区(距地面2以下)内形成比较均匀而稳定的温湿度、气流速度和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求,同时,还要由回风口抽走空调区内空气,或将大部分回风返回到空调机组、少部分排至室外,或如果空调机组采用全新风运行则将绝大部分回风排至室外。顶(上)部送风系统(顶部混合系统)
影响空气调节区内空气分布的因素:送风口的形式和位置、送风射流的参数(送风量、出口风速、送风温度)、回风口位置、房间几何形状、热源在室内的位置。
空气调节区的气流组织:根据建筑物用途对空气调节区内温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布特性指标的要求,结合建筑物特点、内部装修、工艺或家具布置等进行设计。
将送风、回风总管设在走廊吊顶内,在房间内墙的下部设格栅回风口,回风进入走廊内,并由设在吊平顶内的回风总管上开设的回风口处被吸走。
对于双侧上送下回,其回风风管可以设在室内,也可在地坪下做总回风道。
散流器送风
是一种安装在房间顶棚上由上向下送风的风口,可以与顶棚下表面平齐,也可伸出顶棚下表面。依靠散流器吹出气流送风。
散流器平送
依靠喷口喷出的高速射流实现送风。将喷口和回风口布置在同侧,空气以较高速度、较大风量集中由少数几个喷口射出,射流行至一定过后折回,使空调区处于回流区。特点:
送风速度高,射程远,射流带动室内空气进行强烈混合,使射流流量成倍增加,射流断面不断扩大,速度逐渐衰减,并在室内形成大的回旋涡流,从而保证工作区获得均匀的温度场和速度场。
条缝送风
依靠在装在送风管道底面或侧面上的条形风口送出射流实现送风,属于扁平射流。特点:
气流轴心速度衰减快,适用于空调区允许风速0.25~0.5m/s,温度波动范围1~2℃的场合。
置换通风系统
置换通风最早是在工业厂房用来解决室内污染物控制问题,随着民用建筑室内空气品质问题的日益突出,置换通风方式的应用逐渐转向民用建筑(办公室、会议室、剧院等)
使用条件:有热源或热源与污染源伴生,人员活动区域空气品质要求严格,房间高度不低于2.4m,建筑、工艺及装修条件许可且技术经济比较合理。
1、置换通风系统的基本原理
将经过处理的新鲜空气直接送入室内人员活动区,并在地板上形成一层轻薄的空气湖。空气湖是由较冷的新鲜空气扩散而成。室内人员及设备等内部热源产生向上的对流气流。新鲜空气随着对流气流向室内上部流动形成室内运动的主导气流。排风口设置在房间顶部,将热浊的污染空气排出,属于下送上排的气流形式。
2、气流分布形式存在热力分层现象,分层高度以下为活动区,分层高度以上为非活动区。在置换通风条件下,应保证分层高度以下活动区的热舒适和空气品质;分层高度以上空气温度和污染物浓度可以超过允许的温度和浓度。
站立人员产生的上升气流:
坐姿人员产生的上升气流:![]()
a落地安装:在民用建筑中置换通风末端装置;
b地平安装:当高级办公大楼采用夹层地板;
作用:将出口空气向地面扩散形成空气湖。
c架空安装:在工业厂房中由于地面上有机械设备及产品零件的运输
作用:引导出口空气下降到地面,然后再扩散到全室形成空气湖。
常见的气流组织及其特点
常见通风设备的气流组织形式主要由如下三种:
1.喷口送风:经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。2.散流器送风:散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。
3.条缝送风:通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。
4.孔板送风:利用顶栅上面的空间作为静压箱。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
有氧新风系统,让你的生活对PM2.5说“拜拜”众所周知,人们的生活离不开呼吸,呼吸离不开空气。可大家了解我们周围的空气吗?为什么小时候看见白色的气体叫雾,而到了现在这个时代叫霾呢?平日里,人们工作、生活、学习等活动大部分时间都在密闭的空调屋里,而门窗时长是紧闭状态。当有异味的时候,人们就会习惯性喷洒一些类似空气净化剂的物质,而这样的做法不过是掩耳盗铃、自欺欺人罢了,反而增加了空气的浑浊,造成了二次危害。 [size=10.5000pt]
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
